Problème interrupteur va et vient
avatar - ultramodpol
Message(s) : 82
10/08/2016 à 21h02
10/08/2016 à 21h02
Bonjour à tous!
J'ai un petit souci au niveau d'un va et vient d'une pièce de mon appartement. Cette pièce est éclairée par 2 lustres.
Ils sont commandé par 2 interrupteurs LEGRAND CELIANE va et vient (Appelons les A et B).
L'interrupteur A (près du tableau général électrique situé ds un couloir) fait bien fonctionner (étreindre et allumer les lustres). Je peux éteindre avec l'interrupteur B (et rallumer). Mais souci quand je veux rallumer avec le A. cela ne fonctionne pas...
Pouvez vous m'aider? Je n'y connais rien mais si qu'un peut me donner une explication avec un schéma, ce serait fort sympathique...
Bien à vous tous!
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
10/08/2016 à 21h50
10/08/2016 à 21h50
voir schéma joint.
Tu as une navette coupé ou un mauvais contact sur un 'bouton"
PS
Nota : Ce ne sont pas des boutons ni des interrupteurs mais des inverseurs ou des commutateurs appelés communément "va-et-vient".
Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
Message(s) : 82
11/08/2016 à 00h27
11/08/2016 à 00h27
Bonsoir geriko!
Merci de ta réponse !
Étant ultra novice en électricité, pourrais tu me faire un schéma plus simple
Avec les 2 va et vient Legrand (quels fils dans les trous 1 2 L et n)
Cordialement!
Message(s) : 19542
11/08/2016 à 07h12
11/08/2016 à 07h12
ultramodpol a écrit :
Bonsoir geriko!
Cordialement!
pour répondre à cette demande il faut au minimum les couleurs des fils prèsents sur les 2 va et vient et au mieux les photos
au mieux je peux te dire les fils de la même couleur chacun sur une borne 1 et l'autre 2 sur L le fil d'une autre couleur rien sur le N si le fil neutre ou bleu n'est pas déjà là.
Message(s) : 9951
11/08/2016 à 08h21
11/08/2016 à 08h21
Voici pour illustrer les propos de les3c19
mais effectivement, il faudrait connaitre vos couleurs de fil
Message(s) : 82
11/08/2016 à 09h49
11/08/2016 à 09h49
Bonjour à tous ! Et merci pour vos précisions...
J'essaie de vous poster les photos des interrupteurs dans la journée ainsi vous verrez la couleur des fils utilisés
Message(s) : 82
11/08/2016 à 18h18
11/08/2016 à 18h18
Rebonjour!
Grace à vos explications et schéma j'ai pu réparer ce va et vient!
Merci à tous et bonne soirée!
Membre(s) : Carminas , valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 26
