Probleme lave vaiselle bosh affiche 2 min
avatar - f_alonso_57
Message(s) : 7
23/11/2011 à 19h48
23/11/2011 à 19h48
Bonjour, voila je vous expose mon probleme mon lave vaiselle ne fonctionne plus, je m'entends peux importe le programme séléctionné sur l'afficheur il affiche 2 min, iln'y a que de l'eau qui coule et aucun programmene se lance ni même n'affiche le temps correct, je ne sais pas trop ou regarder, c'est un lave vaiselle bosch, si quelqu'un a déjà eut le problème ce serait cool, merci d'avance.
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
23/11/2011 à 21h59
23/11/2011 à 21h59
1 chose, si garantie, ne rien toucher.
vérifie si le lave vaisselle n'a pas l'évacuation bouché.
En fin de cycle, la pompe de vidange se lance pour évacuer le residu d'eau en fin de séchage. Si cette eau ne peut s'évacuer, il se met en sécurité.
La carte électronique a pu fumer; elle se situe sur la partie haute du lave vaisselle, côté face avant.
La pompe d'évacuation reste en service et vide l'eau au fur et à mesure qu'elle arrive donc fonctionnement des cycles impossibles
Essaye déjà celà mais par PC, difficile de diagnostiquer. Tu peux bloquer le loquet de fermeture de porte en laissant la porte ouverte. Tu pourras mieux entendre ce qu'il se passe.
Bonne soirée.
26/11/2011 à 17h18
26/11/2011 à 17h18
j 'ai eu un probleme similaire pour moi c'etait le debitmetre sur l' arrivée d'eau qui etait hs
Par jac.elian
avatar - jac.elian
Message(s) : 6
01/12/2011 à 09h57
01/12/2011 à 09h57
B'jour, j'ai eu ce problème avec un lave-vaisselle Bosch il y a deux ans environ. Après avoir fait le tour de quelques forums sur ce sujet, j'ai fait ce que conseillaient certains et qui horrifiait les autres, à savoir : "verser 1 litre de déboucheur évier et faire tourner plusieurs fois". Bien sûr, le déboucheur contient de la soude caustique et nous savons tous que c'est un produit corrosif, oui, les lessives pour lave-vaisselle aussi, d'ailleurs. Mais ça a marché ! Ce qui se passe avec le temps, c'est que les graisses qui se déposent à un endroit précis empêchent une électrovanne (je crois) de fonctionner. C'est pas moi qui le dis, je n'y connais rien. Je me suis dit "c'est ça ou le réparateur". Il est bien entendu indispensable de rincer plusieurs fois de suite pour éliminer le produit utilisé. Depuis, c'est reparti comme en 14 ! La soude caustique, pour info, était utilisée entre autre pour peler les pêches au sirop dans les conserveries. Je ne sais pas si c'est encore le cas, mais... Allez, bonnes journées à tous, merci de ne pas polémiquer sur cette réponse, chacun en fait ce qu'il veut !
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 52
