Problème luminosité projecteur LED
Par Lud0k
avatar - Lud0k
16/11/2018 à 11h48
16/11/2018 à 11h48
Bonjour, Je viens ici car après avoir essayé de solutionner mon problème seul et avoir fais des recherche sur internet, je ne trouve pas réponse à mon problème. Je souhaite installer un projecteur LED dans un garage, pour vérifier son fonctionnement je l'ai raccordé sur l'alimentation d'une autre lampe déjà installé et tout fonctionne. Je l'ai stalle par conséquent sur un interrupteur double avec l'autre lampe mais la, le projecteur LED s'allume très faiblement quand j'appuie sur le bouton de l'interrupteur, mais la lampe brancher sur le même interrupteur mais le deuxième bouton, elle s'allume avec la bonne luminosité. Pouvez vous m'expliquer pourquoi ? Merci d'avance, Cordialement, Ludo
Message(s) : 19326
16/11/2018 à 12h25
16/11/2018 à 12h25
revoir le câblage entre les 2 inters (double inter) la phase pour le 2° a été certainement prise sur le retour lampe du 1° inter
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 22
