Problème moteur electrique
Par ChMuX
avatar - ChMuX
Message(s) : 21
19/10/2018 à 11h41
19/10/2018 à 11h41
Je rencontre actuellement un problème sur le ventilateur du radiateur de ma moto, à une certaine température il est sensé se lancer afin de refroidir tout ça mais il ne se passe rien.
Après avoir testé les fusibles & Co je me suis mis à faire chauffer ma moto et à lancer le ventilo à la main et là miracle, il s'est mis à tourner du feu de dieu !! Par contre si j'éteins ma moto et que je la rallume avec ventilateur de nouveau à l’arrêt, il ne démarre pas, il faut toujours que je l'aide.
Je n'y connais rien en moteur et en électricité, d'après mes recherches google les pôles + et - s'attirent ce qui fait tourner le bousin mais je ne comprend pas comment se produit le lancement ? A votre avis, puis-je réparer ça tout seul (peu être un petit composant à déssouder/ressourder dedans) ?
Merci pour vos lumières
Par ChMuX
avatar - ChMuX
Message(s) : 21
19/10/2018 à 13h33
19/10/2018 à 13h33
Les charbons vous êtes sûr ? A mon sens, si les charbons étaient en causes, il n'y aurait aucun mouvement possible car le courant ne circulerait pas non ?
Ne serait-ce pas tout simplement un problème de poussière ou quelque chose qui fait que le roulement force trop pour se lancer? Car une fois que je l'ai aidé à tourner ça tourne à fond !!
Message(s) : 19542
19/10/2018 à 18h59
19/10/2018 à 18h59
Je pense que c'est un moteur sans balais sur ce ventilo de moto, moteur brushless, si c'est ce type de moteur cela vient de la platine de contrôle interne au moteur.
Membre(s) : Carminas , valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 28
