probleme palan electrique
Par MEVA
avatar - MEVA
16/06/2018 à 19h18
16/06/2018 à 19h18
Bonjour mon palan fonction bien en descente et en montée mais des que je mais une charge en monté cela ne marche plus condensateur testé bon alors je ne comprend pas merci de me dépanner
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
16/06/2018 à 21h34
16/06/2018 à 21h34
Deux remarques :
- Certains palans disposent de 2 condensateurs de valeur différentes : l'un pour la montée, l'autre pour la descente.
- "Condensateur testé bon" ….. Testé comment ? Très difficile à tester ….., car il faut le faire sous la tension 230V 50Hz, et vérifier sa valeur . (de plus c'est une opération délicate sur l'aspect sécurité ).
Le plus simple est de le remplacer par un neuf …. d'autant que systématiquement, il perd de sa capacité avec le temps (micro-claquages internes qui ne se remarquent pas, car auto-cicatrisation).
Par MEVA
avatar - MEVA
17/06/2018 à 11h48
17/06/2018 à 11h48
bonjour il a été tester avec un testeur spécial condensateur cordialement
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
17/06/2018 à 13h06
17/06/2018 à 13h06
"Un Testeur de condensateur" , cela ne veut, pour moi, rien dire …. car, par principe, un "testeur" ne permet pas de mesurer ...
J'espère que ce n'est pas du genre "Testeur de tension" , ou "Tournevis testeur" ….
Par MEVA
avatar - MEVA
17/06/2018 à 17h22
17/06/2018 à 17h22
Bonjour j'ai trouver le câble avait été dérouler et enrouler a l’envers donc la valeur de descente était sur la montée enrouler le câble a l'origine et cela remarche cordialement
Par MEVA
avatar - MEVA
17/06/2018 à 17h24
17/06/2018 à 17h24
bonjour pour le testeur j'ai été chez un spécialiste des condensateur
Visiteurs non identifiés : 6
