Problème portail électrique
Par Toki127
avatar - Toki127
25/10/2021 à 18h13
25/10/2021 à 18h13
Sans raison apparente, mon portail électrique (NICE POA1) ne fonctionne plus.
Après quelques tests, je m'aperçois que le fusible est HS. Après changement dudit fusible, quelques LED clignotent rouge, je décide de tester mais après 2 ou 3 appuis sur la télécommande (qui ont provoqué un mouvement de quelques centimètres) -> fusible HS de nouveau.
Avez vous déjà eu ce cas de figure? Auriez vous des conseils / tests / solutions à me proposer?
Merci d'avance et bonne fin de journée Sourire
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
27/10/2021 à 13h53
27/10/2021 à 13h53
Il peut y avoir plusieurs causes, pouvez-vous joindre des photos de l'installation ?
Les moteurs sont en 12V ?
avatar - Franck la bricole
27/10/2021 à 16h24
27/10/2021 à 16h24
Plusieurs causes effectivement peuvent en être à  l'origine. Il n'y a pas d'humidité dans votre moteur ?
Franck
Par Toki127
avatar - Toki127
29/10/2021 à 10h43
29/10/2021 à 10h43
Désolé, je n'ai pas reçu de notification de message Mouais...
Je vais essayer de vous mettre des photos en PJ.
Sinon je vois une broche avec 3 fils étiquetée '24V' sur le moteur du battant gauche.
Et (en suivant la notice), j'ai pu vérifier la présence de 30V entre deux fils.
Par Toki127
avatar - Toki127
29/10/2021 à 10h44
29/10/2021 à 10h44
Je n'ai pas constaté d'humidité particulière.
D'autant plus qu'il n'a pas plus depuis un moment.
Seul constat dans cet ordre d'idée : beaucoup de toiles d'araignées et d'insectes morts...
Membre(s) : efred , Carminas
Visiteurs non identifiés : 22
