Problème prise de courant
Par cyril59
avatar - cyril59
18/10/2013 à 21h10
18/10/2013 à 21h10
Bonsoir tout le monde , j'en appelle à vous vu mon ignorance dans le domaine . Voilà le problème , je ne sais pas trop pourquoi(peut etre une prise arrachée), plusieurs prise de courant de fonctionnent plus , celle de la chambre , une du couloir et une de la cuisine ( je suis en appartement ).Ce n'est pas le fusible vu que d'autres prises reliées a lui fonctionnent toujours, je n'arrive pas a trouver le problème , vous avez une idée? Merci a tous
18/10/2013 à 21h30
18/10/2013 à 21h30
Ben il faudrait nous en dire plus sur la prise arrachée..si tu en parles c'est qu'elle existe !! ..et surement l'origine du problème...
Une photo peut être ..
Par cyril59
avatar - cyril59
18/10/2013 à 22h08
18/10/2013 à 22h08
Voilà les photos, j'ai retiré la prise arraché, comme vous le voyez elle était rélié a celle de derrière qui ne marche plus.
18/10/2013 à 22h47
18/10/2013 à 22h47
ben pour remettre en route toute ton installation il faut y remettre une prise..dans l'attente tu peux avec 2 dominos réunir les bleus ensemble sur un domino et les noirs ensemble avec le 2ème domino...
...et le reste de l'installation devrait être OP
Par cyril59
avatar - cyril59
18/10/2013 à 23h31
18/10/2013 à 23h31
Mais là j'ai juste retiré la prise pour montrer , cette prise là marche bizarrement , et celle de derrière qui est dans la cuisine ( ou on voit les fils terre ) ne marche pas , je comprend pas , celle de la chambre ne marche non plus alors qu'on ne les utilisait quasiment pas .
19/10/2013 à 06h51
19/10/2013 à 06h51
Si celle ci fonctionne celle de la cuisine doit fonctionner !! c'est un problème de fil desserrer ..
Donc :
Remonte cette prise en serrant bien les connexions et fait de même avec la prise de la cuisine.
PS :Tu as bien 2 fils bleus et 2 fils noirs a raccorder ?? sur la photo on voit bien le bleu revenant de la prise cuisine mais pas le noir !!!
19/10/2013 à 07h21
19/10/2013 à 07h21
Salut à tous
C'est normal que les autres prises ne marchent pas, il manque le pont pour la phase
reprendre la phase et la terre sur la prise en place comme l'est le neutre (fil bleu) on ne voit pas de fil noir en attente
Par cyril59
avatar - cyril59
19/10/2013 à 13h28
19/10/2013 à 13h28
Bon j'ai mis un pont de l'autre coté et ça a marché !! Merci Rigole
Membre(s) : Emanuel
Visiteurs non identifiés : 19
