Probleme prise de terre
Par kilroy93
avatar - kilroy93
Message(s) : 11
07/05/2014 à 15h30
07/05/2014 à 15h30
Bonjour a tous ,
étant passionné de musique j'ai monté un mini studio dans ma cave (maison) .
Mais le sol est en béton . et quand je suis en chaussette ou pieds nu je me prend des décharges quand je touche mon ordinateur ou tout autre objet en metal relié au réseau électrique .
la prise de terre est aussi dans la cave . je me demandais si cela pouvais venir de ça ?
car j'en ai vraiment marre de me faire électrocuté a chaque fois que je touche ma guitare .
Merci a vous
07/05/2014 à 23h58
07/05/2014 à 23h58
Bonsoir.
Cela ressemble beaucoup à des décharges d'électricité statique : ton revêtement de sol est de la moquette ?
Salut, @+
Par lobo35
avatar - lobo35
Message(s) : 6
08/05/2014 à 00h58
08/05/2014 à 00h58
Salut, Je te conseillé de vérifier dans ton tableau électrique si toutes tes prises son correctement reliées à la terre sur ton bornier fils vert et jaune. Si c'est le cas coupez le disjoncteur ou la partie ou se trouve votre matériel connecté et démontez les prises afin de vérifier si les fils de terre sont bien reliés à vos prises, s'ils sont déconnectés vous avez votre réponse, si non Je vous conseille vivement de faire appel à un électricien qui viendra vérifier votre installation car il serai probable que votre prise de terre n'a pas une capacité suffisante pour faire disjoncter votre installation défectueuse, ce qui peut s'avérer fortement périlleux pou r vous. Bon courage
Lobo35
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
08/05/2014 à 09h08
08/05/2014 à 09h08
L'issue d'une électrocution étant inévitablement la mort, en général on ne peut être électrocuté qu'une seule fois...
Par kilroy93
avatar - kilroy93
Message(s) : 11
08/05/2014 à 14h15
08/05/2014 à 14h15
oui je me suis mal exprimé .. je me prend des décharge pour être précis .
mon revêtement au sol est du béton . et sous le béton directement de la terre battu .
j'ai verifier les prises et tableau et tout est bien relié a la terre .. après comme le béton est sur la terre et que la prise de terre passe a travers ce meme béton peut être que je suis conducteur de terre ? aha h
08/05/2014 à 14h45
08/05/2014 à 14h45
Il est sûr que tu sers de mise à la terre, parce que ton installation n'est pas suffisante : Lobo a raison dans son analyse.
Pour que les courants de fuite trouvent plus facile à traverser que ton corps, vu que tu es certain que le distribution du conducteur de protection est correcte, il te faut vérifier la prise de terre elle-même, et probablement l'améliorer.
Dans un premier temps il te faut la mesurer : à moins que tu n'achètes (de mémoire environ 400€) ou que tu ne loues (de mémoire 50 à 100€) un appareil comme par exemple celui dont je joins l'image, il te faudra faire appel à un électricien pro.
Ensuite il faudra vérifier si les connexions de ta prise de terre existante sont en bon état, non oxydées.
Enfin il faudra envisager une autre prise de terre, extérieure à ta maison.
Dis donc, pendant que j'y pense, ton tableau des protections est bien muni d'un DDRHS 30mA (protection des personnes) ?
Salut, @+
Par kilroy93
avatar - kilroy93
Message(s) : 11
08/05/2014 à 15h21
08/05/2014 à 15h21
Bonjour , je ne m'y connais pas vraiment donc peut être que le réseau est défectueux..
je poste des photos de la prise de terre et du panneau .
( ouaw ultra rapide le chargement des photos !! )
08/05/2014 à 15h28
08/05/2014 à 15h28
Suite...
Je ne suppose pas que tu connaisses la longueur du piquet, ni la conductivité de ta terre battue ?
Un essai à faire puisque l'utilisation n'est pas trop éloignée de la prise de terre : brancher un fil sur la broche de terre d'une des prises, et l'autre extrémité sur le piquet de terre. Si cela ne supprime pas complètement le problème, il va falloir créer une vraie prise de terre...
Et pour le DDRHS ?
Par kilroy93
avatar - kilroy93
Message(s) : 11
08/05/2014 à 15h39
08/05/2014 à 15h39
Merci , je n'ai pas bien compris la mannip mais vais essayer !
euh comment voir pour le DDRHS ?
Par kilroy93
avatar - kilroy93
Message(s) : 11
08/05/2014 à 19h06
08/05/2014 à 19h06
par exemple la je suis pied nu et en touchant le clavier de mon ordi ( en metal le clavier ) je me prend une décharge a chaque fois . c'est supportable mais tout de meme assez fort ! je le sent jusqu'au poignet .
et quand mes pieds sont sur le tapis , rien ..
08/05/2014 à 23h19
08/05/2014 à 23h19
Bonsoir.
Ce que tu n'as pas compris : je veux court-circuiter ton corps par un fil de cuivre.
Le DDRHS est marqué "30mA" et possède un bouton "test". Tu peux aussi nous poster une photo de ton tableau des protections (à fusibles ou à disjoncteurs). Sa fonction est de couper le courant quand il y a une fuite à la terre (soit par les vert-jaune, soit à travers ton corps).
Par kilroy93
avatar - kilroy93
Message(s) : 11
09/05/2014 à 12h53
09/05/2014 à 12h53
le tableau est a disjoncteur et oui il y'a marqué "30ma type ac"
09/05/2014 à 15h21
09/05/2014 à 15h21
Suite...
Et quand tu appuies sur le bouton "test", il déclenche, et tu n'as plus de courant dans la cave ?
Par kilroy93
avatar - kilroy93
Message(s) : 11
09/05/2014 à 16h13
09/05/2014 à 16h13
Bonjour ,
Oui je confirme il fonctionne parfaitement . il m'a déjà sauvé la vie avec une fuite d'eau et ma machine a sécher . Oui
Par kilroy93
avatar - kilroy93
Message(s) : 11
09/05/2014 à 18h10
09/05/2014 à 18h10
Je plussoie vigoureusement ! alors la je ne sais pas pourquoi . Surement du au fait que j'ai pressé le bouton test et fais disjoncté la cave mais plus une décharge .
plus rien meme pieds nu sur tout les appareil en metal .
je suis assez perplex mais si cela reviens je testerais la méthode du fil de cuivre que j'ai deja dénudé .
En tout cas merci a vous tous d'avoir pris du temps pour mon problème . les gens serviables se font rares .
Bonne journée Grand sourire
09/05/2014 à 18h54
09/05/2014 à 18h54
Suite...
Pas sur ce site. Les administrateurs ont eu raison de lui donner cette tonalité....
Alors pour tes décharges, deux possibilités :
* soit tu es très sensible même quand le courant de fuite ne dépasse pas 30mA;
* soit (et j'y crois assez) lobo avait raison : il y a un manque de continuité entre le répartiteur de terre (dans ton tableau électrique) et l'installation du sous-sol.
Visiteurs non identifiés : 41
