Problème : Prise électrique 250v 16a a la place d’une "prise" radiateur, ça disjoncte
Par Chacha35
avatar - Chacha35
Message(s) : 6
03/05/2021 à 00h14
03/05/2021 à 00h14
Suite à l'achat d'un pôele à granulés comme chauffage j'ai voulu remplacer la prise des anciens radiateurs par une prise de courant standard, mais probleme dès que je branches quoique ce soit, ça disjoncte... Avez vous des pistes
Pour m'aider ?? Merci de votre aide !
03/05/2021 à 04h12
03/05/2021 à 04h12
revoir le branchement des fils sur la prise, il y a certainement une inversion des fils sur les bornes
Par Chacha35
avatar - Chacha35
Message(s) : 6
03/05/2021 à 10h31
03/05/2021 à 10h31
merci de la réponse, mais j'ai bien suivi le code couleur des fils pourtant, je vais essayer ça à midi mais ça ne risque rien si j'inverse les fils ?
03/05/2021 à 12h02
03/05/2021 à 12h02
c'est le fil jaune/vert qui n'est pas à sa place.
les 2 autre aucune importance à droite ou à gauche, de préférence si il y a une borne bleu , le fil bleu sur cette borne
Par Chacha35
avatar - Chacha35
Message(s) : 6
03/05/2021 à 14h19
03/05/2021 à 14h19
pourtant la terre est bien à sa place, j'ai ce type de prise (prise neuve retrouvée dans la maison que je viens d'acheter)  Comme cette prise sert à faire un pontage, est-ce que le fait que je me branche que sur une borne bleu verte et rouge n'est pas le problème ? faut-il que ce genre de prise soit forcément connecté à deux fils de chaque ?
Par Chacha35
avatar - Chacha35
Message(s) : 6
03/05/2021 à 14h41
03/05/2021 à 14h41
à cette emplacement il n'y a plus de radiateur, je le remplace par une prise électrique standard  et en branchant n'importe qu'elle appareil (aspirateur, chargeur téléphone etc..) ça disjoncte
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
03/05/2021 à 15h10
03/05/2021 à 15h10
Sharon158 a écrit :
A priori ton problème vient de ton disjoncteur, quand ton radiateur s’enclenche, il demande plus d’énergie mais ton disjoncteur qui n'est pas prévu pour sa disjoncte automatiquement.
1- Tous d'abord vérifie tes branchement.
2- Vérifier tous d’abord que tes fils électrique on bien un diamètre de 2.5
3- ton disjoncteur doit être en 32 Ampères comme une plaque de cuisson.
Je te conseil de faire appel a un professionnel tel qu'un xxxxxxxxxx, demande leur de te faire un Devis et en même temps tu sera d’où vient exactement le problème sans prendre le moindre risque de plus c'est gratuit.
De nombreuses erreurs dans ce message qui ne semble là que pour glisser un lien commercial !
En particulier, conseiller un disjoncteur de 32A avec du fil 2.5mm² !!!!
avatar - Céline_BDD
Message(s) : 1680
03/05/2021 à 15h10
03/05/2021 à 15h10
Sharon158 a écrit :
Je te conseil de faire appel a un professionnel tel qu'un électricien Depaning [lien publicitaire supprimé par Céline ],
Et user banni(e)
Bricolo novice
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
03/05/2021 à 15h12
03/05/2021 à 15h12
Par Chacha35
avatar - Chacha35
Message(s) : 6
03/05/2021 à 16h01
03/05/2021 à 16h01
Du coup vous avez d'autre piste ? sur le disjoncteur je crois que là ou il avait le radiateur, il y avait aussi un sèche serviette dans la salle de bain du bain mais qui est éteint ( pour le moment nous ne nous servons pas de la salle de bain du bas), du coup le fait que le sèche serviettes soit simplement branché mais éteint peut-il causer le problème ? (Désolé si mes questions paraissent bête mais niveau élec je suis zéro et j'essaye d'apprendre...).
Hypothèse n°2 - Si j'ai sur le disjoncteur 3 prises radiateurs dont une pour le sèche serviettes cité plus haut, une pour celle que j'essaye de changer en prise élec et la dernière  qui est simplement dénudé -> est-ce que je ne devrait pas justement mettre des dominos  sur la prise dénudé ( ce qui expliquerait que ça saute ? ) (je n'en n'ai pas mis car en à l'instant T je n'en avait pas et que le disjoncteur était coupé dans tous les cas)
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
03/05/2021 à 16h29
03/05/2021 à 16h29
est-ce que je ne devrait pas justement mettre des dominos sur la prise dénudé ( ce qui expliquerait que ça saute ? a écrit :
 Bonjour ,
oui il faut commencer par isoler les fils , comme vous semblez ne pas être de la partie je précise que les fils doivent êtres isolés séparément
03/05/2021 à 17h50
03/05/2021 à 17h50
re
si cela saute en branchant un chargeur cela ne peut pas venir d'une surcharge sur la protection, c'est bien une erreur dans les fils
une photo fils branchés STP
si  6 fils présents à cette prise le mieux c'est de tous les brancher sur la prise sino autre chose ne va pas fonctionner.
Par Chacha35
avatar - Chacha35
Message(s) : 6
03/05/2021 à 19h44
03/05/2021 à 19h44
Re, voici le branchement et aussi au niveau du disjoncteur c'est le "entrée bureau"
04/05/2021 à 05h34
04/05/2021 à 05h34
re
Ce câble ne doit pas aller directement au tableau
Voir le raccordement origine (l'autre bout du câble)de ce câble,
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 42
