probleme prise qui fond
avatar - ecolorenzo44
20/07/2014 à 13h53
20/07/2014 à 13h53
bonjour en voulant branché mon grill viande ce midi , a l'endroit de d'habitude, une odeur de brulé est apparue au niveau de la prise, je debranche donc l'engin, une des deux tiges est recouvertes de plastique, la prise du grill viande est brulante je decide donc de demonter la prise murale, et la , un fil semble avoir perdue de son plastique, et ca sent aussi le cramé je decide de changer la prise par une neuve que j'ai en stock, le probleme c'est que je ne peu rien branché dessus, rien ne fonctionne sur cette prise toutes les prises et lumières et appareil de la maison fonctionne parfaitement est ce normal que rien n'est disjoncter ? j'ai l'impression que la prise na pas de discjoncteur merci de m'aider cdlt
20/07/2014 à 13h59
20/07/2014 à 13h59
A priori un mauvais serrage des fils connectés à la prise est à l'origine de ce problème.
Une photo de ta prise STP..
Combien de fils arrivent a cette prises ? couleurs ?
Comment sais tu qu'aucun disjoncteur coupe cette prise, si elle ne fonctionne pas ?
20/07/2014 à 14h10
20/07/2014 à 14h10
bonjour merci de m'avoir répondu il y a 3 fils qui arrivent elle fonctionnais tres bien cette prise avant cet incident, mais je crois que ca aurais du disjoncter comme ca a chauffer non ? un fil bleu, noir et jaune
20/07/2014 à 14h14
20/07/2014 à 14h14
Re salut
Qu'as tu branché comme fil en guise de conducteur de terre ?
La photo demandée est toujours d'actualité ..
20/07/2014 à 14h36
20/07/2014 à 14h36
pour la photo, je n'ai pas de numérique ^pour le moment suite a votre message, je me suis demandé s'il etais possible de mettre trompé pour les fils, et bien oui, je me suis trompé tel le bon débutant qui ne connais rien en electricité, ducoup la prise fonctionne maintenant je vous remercie pour votre aide juste une dernière question, pourquoi cela n'a t'il pas fais disjoncté mon compteur ? cdlt
20/07/2014 à 14h41
20/07/2014 à 14h41
ET oui...la terre peut être noire... la bauxite rouge ... et le sable Jaune.. Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Profites en pour repérer le disjoncteur qui coupe cette jolie prise Clin d\'oeil
20/07/2014 à 14h56
20/07/2014 à 14h56
Pourquoi cela n'a pas disjoncté ? simplement parce le problème de surchauffe localisée par mauvais contact (en ce moment je trouve que nous avons une série noire Pleure Pleure Pleure ) n'est pas allé jusqu'au court-circuit ou du "défaut à la terre".
Ce phénomène peut devenir un "incendie d'origine électrique" contre lequel il n'y a rien d'autre à faire qu'une détection rapide (ton flair, ou un détecteur de fumée).
20/07/2014 à 15h01
20/07/2014 à 15h01
merci beaucoup pour vos reponses et votre rapidité, je n'hesiterai pas a revenir ici et a conseillé ce forum a des amis bon dimanche a tous
20/07/2014 à 16h05
20/07/2014 à 16h05
Merci de ton retour.
Et n'hésite pas à jeter un coup d'œil de temps en temps : tu as certainement des compétences qui peuvent en aider d'autres ?...
Si tu veux bien, tu pourrais te présenter ici ?
Visiteurs non identifiés : 81
