Problème prise TV
avatar - jahbricolo
01/09/2011 à 10h52
01/09/2011 à 10h52
Bonjour à tous, J'ai emménagé il y a peut de temps dans une maison ancienne où il y a deux prises télévision. La prise du bas fonctionne très bien, celle du haut... là c'est bien différent : au départ comme en bas rien ne marchait, j'ai changé les prises et depuis à l'étage je ne capte que certaines chaînes... Pour résumer, en bas : tout va bien j'ai toutes les chaînes de la TNT ect... mais en haut je n'ai que 8 chaînes. (les deux prises TV sont neuves et bien montées). Merci d'avance pour votre aide Sourire Bon courage à tous les bricolo Clin d\'oeil
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
01/09/2011 à 11h35
01/09/2011 à 11h35
Tu dois avoir un connecteur de dérivation en T non ? Sinon je ne vois pas comment tu peux avoir deux prises sur la même antenne. Le problème vient peut-être de là.
avatar - jahbricolo
01/09/2011 à 11h47
01/09/2011 à 11h47
Merci pour ton aide. Non, pas de T, j'ai 2 prises, je pensais qu'on pouvait avoir plusieurs prises avec une seule antenne... Donc, j'aurai 2 antennes ? D'où l'explication : en bas ça marche mais pas sur la prise d'en haut (sur un 2eme râteau défectueux) ? Avez vous une solution pratique à cela ? une antenne avec un décodeur TNT pourrait remplacer un râteau ?
01/09/2011 à 13h44
01/09/2011 à 13h44
Tu n'as qu'une seule antenne mais c'est au niveau dérivateur que cela ne va pas!
Dans une des prises y a t'il deux câbles?
si un seul câble par prise il y a un dérivateur a quelque part!
Y a t'il un amplificateur?
Faut suivre tout ça , regarder dans les combles!
cela vient d'une mauvaise dérivation!
Visiteurs non identifiés : 15
