problème prises de courant
Par mico30900
avatar - mico30900
01/02/2020 à 17h08
01/02/2020 à 17h08
Bonjour, Dans chacune des pièces de mon appartement j'ai une prise de courant qui ne fonctionne que si l'interrupteur de la pièce est allumé. Est-il possible de faire en sorte de les rendre indépendant de manière simple ? Merci par avance
Message(s) : 9951
01/02/2020 à 17h32
01/02/2020 à 17h32
Cela se faisait pas mal à une époque l'éclairage ne se faisait pas avec une lumière centrale au plafond, mais via une prise commandée sur lequel on branchait un luminaire
C'est facile à modifier, il suffit de raccorder ensemble les 2 fils de l'interrupteur.
- soit c'est le seul point moyen d'éclairer la pièce et votre interrupteur ne commandera plus rien
- soit l'interrupteur commande à la fois la prise et une ampoule. Dans ce cas ce que vous envisagez est faisable uniquement si les 2 fils à destination de la prise et de l'ampoule partent de l'interrupteur.
Par mico30900
avatar - mico30900
01/02/2020 à 18h16
01/02/2020 à 18h16
Carminas a écrit :
Bonjour C'est facile à modifier, il suffit de raccorder ensemble les 2 fils de l'interrupteur.
il n'y a que deux fils dans l'interrupteur ? Comment je fais pour les raccorder ensemble et que les deux continuent de fonctionner indépendamment l'un de l'autre ?
Message(s) : 9951
02/02/2020 à 07h59
02/02/2020 à 07h59
Votre interrupteur commande donc à la fois une prise et un éclairage.
Si vous n'avez que 2 fils à l'interrupteur, ce n'est pas faisable sans repasser de fils à moins de passer par une solution radio
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 33
