Problème Prises électriques qui ne sont plus alimentées
Par yahnnos
avatar - yahnnos
28/10/2020 à 16h56
28/10/2020 à 16h56
Sujet maintes fois abordés, j'ai des prises de courant qui ne fonctionnent plus. Au total 5 dans 3 pièces différentes, ces pièces sont cotes à cotes.
J'ai donc contrôlé les disjoncteurs au niveau du tableau électrique avec un multimètre, contrôle du voltage et de la continuité en ohm. Ils sont tous ok.
Contrôle de toutes les prises électriques qui se trouvent sur le même circuit, elles ne semblent pas présenter de problème, les fils sont bien branchés.
Donc là le problème dépasse mes compétences, j'ai identifié une boîte de dérivation avec des connections wago, le problème peut il venir de là, si oui comment le savoir?
Pour info, ma maison a 10 ans et l'installation a été réalisée par un professionnel.
Merci pour votre aide.
Yann
Message(s) : 9949
28/10/2020 à 22h22
28/10/2020 à 22h22
Le plus probable c'est une mauvaise connexion quelque part.
Egalement possible mais plus rare un fil coupé (coup de perceuse, vis dans placo...)
Visiteurs non identifiés : 205
