Problème programmateur 12V
avatar - chignole25
Message(s) : 11
06/11/2016 à 12h40
06/11/2016 à 12h40
Bonjour à tous.
J'ai le programmateur ci-joint alimenté en 12v.
https://www.eclats-antivols.fr/programmateur-hebdomadaire-12v-12vcc_HP712_itm_french.html
(le schéma de cablâge figure aussi sur le site du vendeur)
Schéma de câblage : (j'ai ajouté les traits noirs de l'alimentation)
Données techniques :
Alimentation 12V DC/AC
Capacité du relais 16(8)A/250VAC
Sur charge inductive 5A maxi
Avec ce programmateur je veux alimenter un vanne ¼ de tour motorisée en 12v (elle s'ouvre quand elle est alimentée, elle se ferme seule après la coupure d'alimentation), mais cela ne fonctionne pas. Je précise que cela est destiné à un jardin sans électricité, d'où l'alimentation par batterie.
La vanne :
https://fr.aliexpress.com/item/HSH-Flo-1-DN25-9-24VAC-DC-Brass-Two-Way-Motorized-Ball-Valve-Auto-Return-Electrical/32406859708.html?scm=1007.13339.46341.0&pvid=bc714f08-888c-44c4-8200-d30b07ae8efe&tpp=1
Voici ma question : si le relais peut aller jusqu'à 250VAC, peut-il fonctionner aussi en 12V continu ?
Autre possibilité : comme je suis nul en élec, je me plante dans les branchements.
Si quelqu'un peut m'éclairer sur ma question, je l'en remercie par avance.
Message(s) : 19542
06/11/2016 à 14h17
06/11/2016 à 14h17
il faut aussi, alimenter l’électrovanne
voir schémas
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
06/11/2016 à 14h30
06/11/2016 à 14h30
Bonjour ,
250volts c'est la tension maxi qui peut passer dans le contact de l'horloge mais comme dit le proverbe : qui peut le plus peut le moins dans votre cas c'est 12 volts avec une intensité de 0.5 Ampères donc pas de problème de ce coté
reste à programmer les jours et les temps d'arrosage
voir schéma ci-joint
avatar - chignole25
Message(s) : 11
06/11/2016 à 16h34
06/11/2016 à 16h34
Rebonjour, et merci pour vos réponses documentées.
Je pense que le problème vient du programmateur lui-même :
- il est impossible de mettre la date et l'heure à jour.
- il ne fonctionne pas en mode manuel.
Donc retour à l'envoyeur (heureusement il réside à Toulouse).
Vos schémas (avec couleurs) m'ont bien montré que mes branchements étaient bons. J'ai testé un dernier coup que la vanne fonctionnait bien (quelle simplicité : du jus elle s'ouvre, plus de jus, elle se ferme. J'en reste baba).
Re-merci et bonne soirée.
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 23
