Problème Sèche linge FAR S1527
Par lclaude
avatar - lclaude
Message(s) : 244
15/11/2019 à 15h45
15/11/2019 à 15h45
Bonjour à tous et en particulier à Carminas qui m'a beaucoup aidé lors de la rénovation de ma maison en électricité,car même si j'ai un CAP d'électricien obtenu il y a des lustres,beaucoup de normes ont changés et une pratique irrégulière dans ce domaine vous fait perdre un peu le fil si j'ose dire.
Ma question :
Mon sèche linge FAR S1527 vient de tomber en panne,je lance le programmateur que j'entends tourner,cependant il n'entraine pas le tambour,j'aide celui ci très légèrement à droite ou à gauche et il tourne sans problème,donc j'imagine que le problème est dans le programmateur ,mais quel est l'élément qui doit être changer,avez vous la solution ? Précision la courroie n'est pas détendue.
Serait-ce un style de panne genre lanceur du démarreur sur une voiture??,bref je compte sur votre "lumière"pour "m'éclairer",par avance merci à vous et bonne journée.
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
15/11/2019 à 18h46
15/11/2019 à 18h46
Il faudrait regarder du coté du moteur d'entrainement ...puisqu'il tourne une fois lancé …
Cela me fait dire qu'il s'agirait d'un moteur monophasé asynchrone …
et que le problème pourrait venir du/des condensateurs .
Une photo de ce moteur, et si possible de sa plaque constructeur .
PS : ne rien démonter, pour l'instant, si ce n'est pour accéder à ce moteur
Cordialement.
Par lclaude
avatar - lclaude
Message(s) : 244
15/11/2019 à 19h15
15/11/2019 à 19h15
Merci pour votre réponse,j'allais vous dire " j'ai donc lancé mon sèche linge un peu plus fort car cette fois ci il est plein alors que mon 1er essai était à vide ,donc je l'aide au départ et il tourne,par contre une fois le cycle terminé il ne relance pas il faut que je l'aide à nouveau,et ceci à chaque arrêt je dois le relancer".
MAIS CETTE FOIS CI, même en le relançant manuellement plus fort il tourne un peu comme si il était à bout de souffle avec la charge du linge, qui pourtant ne remplit que la moitié du tambour,il s'arrête très vite un peu comme si le moteur ne supportait plus la charge.
Du coup revoyez vous votre diagnostique de panne,et dois-je mettre une photo différente? Merci.
yves
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
16/11/2019 à 00h46
16/11/2019 à 00h46
Bj
Difficile à juger, mais restons sur cette piste coté moteur.
Donc la/les photo avant de poursuivre.
cdl
Par lclaude
avatar - lclaude
Message(s) : 244
16/11/2019 à 12h55
16/11/2019 à 12h55
Rebonjour
J'ai démonté le condensateur,je vais l'acheter à côté de chez moi je le change et je vous dit le résultat ce soir.
Merci.
Bonne journée
Par lclaude
avatar - lclaude
Message(s) : 244
16/11/2019 à 15h30
16/11/2019 à 15h30
rebonjour
J'ai acheté le condensateur 8 micro fara idem ça ne fonctionne toujours pas je vais le ramener ,voyez vous autre chose,le programmateur?
Par lclaude
avatar - lclaude
Message(s) : 244
16/11/2019 à 16h52
16/11/2019 à 16h52
Rebonjour
J'ai résolu le problème son condensateur neuf était déjà fatigué il n'envoyait que 3 micro fara,je l'ai changé youpi ça fonctionne ,merci de ton aide,bon week-end
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
16/11/2019 à 18h38
16/11/2019 à 18h38
c'est bien un condensateur permanent pour moteur asynchrone ?
normalement 8µ 450 volts alternatif
cordialement
Par lclaude
avatar - lclaude
Message(s) : 244
16/11/2019 à 20h06
16/11/2019 à 20h06
Oui c'est bien du 8µ450V JE NE SAIS PAS TE DIRE si c'est un moteur asynchrone condensateur permanent.
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
16/11/2019 à 23h12
16/11/2019 à 23h12
OK; ce type de condensateur est correct.
Oui, il s'agit bien d'un moteur asynchrone monophasé, avec condensateur permanent (c'est à dire qu"il reste en service lorsque le moteur tourne.
Cordialement,
Par lclaude
avatar - lclaude
Message(s) : 244
17/11/2019 à 09h42
17/11/2019 à 09h42
Merci pour votre aide,et ces informations.
Cordialement.
Visiteurs non identifiés : 31
