probleme sur radiateur elestrique
Par nanardo
avatar - nanardo
26/01/2020 à 13h11
26/01/2020 à 13h11
Bonjour, j'ai acheter 3 radiateurs type Carrera a inertie plat cœur de chauffe pierre. Depuis 15 jours, l’écran tactile affiche bien les différentes opérations mais il ne chauffe plus alors que le mode chauffe s'allume!!!Je vous précise aussi que depuis la pose les radiateurs ronronnaient lorsque la fonction chauffe se mettait en route. J'ai déjà vue dans sur le forum la même demande pour le même type problème et même marque ! Un grand merci pour vos soutiens !!!! nanardo
bernard
Message(s) : 9950
26/01/2020 à 13h31
26/01/2020 à 13h31
Une panne simultanée des 3 radiateurs est peu probable.
Vous n'avez pas un abonnement type EJP ou TEMPO qui coupe les radiateurs pendant les jours rouges (comme en ce moment) ?
Ou alors un délesteur ou un programmateur qui serait défectueux ?
Par nanardo
avatar - nanardo
26/01/2020 à 16h47
26/01/2020 à 16h47
Bonjour, Tout d'abord merci ! Le seul point commun qui concerne les 3 radiateurs, c'est le ronflement lors du déclenchement de la chauffe! Par contre il n'y a qu'un seul radiateur qui ne chauffe plus alors que l’écran tactile déroule toutes les opérations normalement! , j'ai essaye de le démonter pour ressertir toutes les cosses apparentes au cas ou et rien n'y a fait!! La carte malgré que je n'y connait pas grand chose me parait pas pire !!!! Merci encore et peut être que vous pourrez m'orienter.
bernard
Visiteurs non identifiés : 640
