Problème tableau électrique ncenhager
Par Jerome54
avatar - Jerome54
12/04/2015 à 00h10
12/04/2015 à 00h10
Bonjour à tous, J'ai un problème de différentiel qui saute lorsque le chauffage se met en route. Je vais essayer de m'expliquer.... Pas facile quand on est pas bricoleur Sourire j'habite dans une maison construite en 2007 et jusque la pas de problème J'ai un chauffage électrique au sol geré par thermostats et contacteur de puissance hager es220. Depuis quelques temps j'ai remarqué que les contacteurs faisaient plus de bruit, mais d'apres les posts rien de bien inquiétant, les bobines vieillissent je pense, j'ai donné des coups de tournevis mais rien n'y fait le bruit est toujours la. Par contre le chauffage fonctionne bien. Mais depuis hier, lorsque le chauffage se met en route quelques instant plus tard, voir plusieurs minutes ou heure après, (ça dépend), le,différentiel de la rangée du dessous disjoncte. Embêtant puisqu'il gère toutes les,prises et notamment le frigo Yeux au ciel. Je ne comprend pas, je n'ai pas fait de travaux. Qu'en pensez vous ? Est ce que cela peut venir des contacteur ? Merci pour votre aide.... Car la C'est soit chauffage soit frigo Sourire
Message(s) : 19541
12/04/2015 à 04h50
12/04/2015 à 04h50
cela ne vient pas des contacteurs.
y a t'il un programmateur ou un gestionnaire d'énergie sur "la rangée du bas"
les protections du chauffage sont elles réparties sur 2 ou 3 rangées
une photo du tableau STP
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 12
