Problème triphasé
Par neros11
avatar - neros11
Message(s) : 9
01/04/2017 à 20h44
01/04/2017 à 20h44
Bonsoir j'ai un compteur 380 en triphasé et en testant les phase entre elle je n'arrive pas à avoir du 380 je n'ai que du 220 est-ce normale ? Du coup je ne peut pas faire d'équilibrage pouvez vous m'informer car j'arrête pas d'appeler effet ils me disent que tout vas bien chez moi je Pete un cable
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
01/04/2017 à 21h42
01/04/2017 à 21h42
C'est peut-être un mauvais jour ???
Tester est une chose ... mesurer en est une autre ..... quel appareil de mesure utilises-tu ?...
Un résultat de tes 7 mesures PH/PH.., PH/N.., N/Terre serait intéressant ..
Par idede
avatar - idede
Message(s) : 352
01/04/2017 à 23h18
01/04/2017 à 23h18
Bsr
Il faudrai savoir si c'est du tri :
380v alors 380 ventre phases et 220v entre phases et neutre
Ou
220v alaors 220v entre phases et 110v entre phases et neutre
L'expérience est la somme des erreurs
Slts idédé
Par neros11
avatar - neros11
Message(s) : 9
02/04/2017 à 09h12
02/04/2017 à 09h12
Bonjour et merci pour votre aide entre phase et neutre 220 entre phases riens !!! Voilà mon problème merci
Par neros11
avatar - neros11
Message(s) : 9
02/04/2017 à 09h23
02/04/2017 à 09h23
Merci castor je ne suis pas sur place mais entre phase riens et phase neutre 220
02/04/2017 à 09h29
02/04/2017 à 09h29
c'est que tu n'es pas en triphasé mais en monophasé, c'est une phase unique ce n'est pas parc qu'il y a écris 380 volts sur le compteur que c'est du tri, certaine installations sont passer du tri en mono sans remplacer le compteur ni le disjoncteur, on a encore eu le cas ici y a quelques jours
voir ce topic
https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-electricite/dijoncteur-de-branchement-avec.html#obj-420016
Par neros11
avatar - neros11
Message(s) : 9
02/04/2017 à 10h03
02/04/2017 à 10h03
Ci joint Une photo de mon compteur ils ne peuvent pas passer du tri au mono avec ce genre de compteur et le problème c'est que ça saute très souvent si j'etait en mono ça sauterait pas merci encore de m'éclairer
02/04/2017 à 10h45
02/04/2017 à 10h45
re
on a pas de photo
on peut être en mono avec n'importe quel compteur mais bon ce ne sont que des exceptions!
de toute façon ce n'est pas le compteur qui saute mais le disjoncteur, même en mono cela peut sauter souvent, surtout si c'est le disjoncteur triphasé qui ne sert que pour du mono avec un réglage maxi 30 A
ou alors tu as une installation mono sur un comptage triphasé avec une seule phase de distribuée! ça c'est encore plus rare car totalement idiot!!
Par neros11
avatar - neros11
Message(s) : 9
02/04/2017 à 10h59
02/04/2017 à 10h59
Oui bien-sûr le disjoncteur qui saute le souci c'est qu'EDF Me dis que tout arrive bien chez moi est-ce que le disjoncteur peut être la cause ?merci
02/04/2017 à 11h13
02/04/2017 à 11h13
en attente des photos
Message(s) : 9949
02/04/2017 à 11h33
02/04/2017 à 11h33
Vous prenez vos mesure à quel niveau ?
Sur les bornes aval du disjoncteur EDF ?
Par neros11
avatar - neros11
Message(s) : 9
02/04/2017 à 12h08
02/04/2017 à 12h08
Bonjour au seul endroit où on peut tester les phases à la sortie du tableau EDF où il y a le compteur et le dijoncteur merci
02/04/2017 à 13h40
02/04/2017 à 13h40
ben non ce n'est pas le seul endroit.
bon ou sont les photos demandées? photos ou on arrête tout ?
Par neros11
avatar - neros11
Message(s) : 9
02/04/2017 à 13h58
02/04/2017 à 13h58
Les photos j'arrive pas à les rentrer sur le site. je réessaie plus tard merci
02/04/2017 à 14h00
02/04/2017 à 14h00
grosseur des photos 800X600 réduire simplement avec paint
Par neros11
avatar - neros11
Message(s) : 9
02/04/2017 à 14h02
02/04/2017 à 14h02
Au dessus du coffre en bois qui est plombé sort les phases et le neutre ils y a des dominos et à cet endroit je fait les test
Visiteurs non identifiés : 244
