Problème va et viens
avatar - Gregoose90
Message(s) : 5
02/11/2022 à 09h48
02/11/2022 à 09h48
J'ai un souci avec mon va et viens
1er interrupteur A photo ci joint en simple
2eme B photo si jointe en double inter
Lorsque j'allume avec A  je peux éteindre avec B mais je ne peux plus rallumer avec A je suis obliger de rallumer avec B
Et inversement
Que dois je faire ?
Message(s) : 9951
02/11/2022 à 10h44
02/11/2022 à 10h44
Il faut modifier comme ceci :
  • permuter le rouge et le noir du bas
Rien que cela devrait permettre d'obtenir le bon fonctionnement du va et vient :
Mais cela va perturber le fonctionnement de l'autre, donc poursuivre la modif en faisant :
  • mettre le marron en A1 ou A2
  • déplacer le pont rouge entre les bornes LA et LB
avatar - Gregoose90
Message(s) : 5
02/11/2022 à 14h10
02/11/2022 à 14h10
J'ai fait ce que vous me dites pour la va et viens mais cela ne change rien .
Interrupteur  A allume  et eteind normalement.  Lorsque allumé  interrupteur B éteint. Si éteint avec B je ne peux plus allumé avec A. Et si j'ai le malheur de toucher A je ne peux plus allumé avec B 🤣🤣. Il faut que je retouche A pour pouvoir allumée avec B
Une fois rallumer avec B je peux éteindre avec A ou B
Mais si j'étais avec A je ne peux plus rallumer avec B et inversement.  🤔🤔🤔
Message(s) : 9951
02/11/2022 à 14h27
02/11/2022 à 14h27
Faites une photo de votre nouveau branchement
Je recapitule ce que vous devez avoir :
  • Phase (rouge) sur LA ou LB
  • Pont de phases (rouges) entre LA et LB
  • Navettes (noires) sur B1 et B2
  • Retour lampe (marron) sur A1 ou A2
C'est bien ce que vous avez fait ?
avatar - Gregoose90
Message(s) : 5
02/11/2022 à 14h39
02/11/2022 à 14h39
Yes c'est bon merci je mettai tromper sur le branchement de la phase.
Membre(s) : jocetorre , valentinbrico , erge
Visiteurs non identifiés : 30
