Problème va-et-vient
avatar - Briconaute31
Message(s) : 7
24/05/2016 à 11h06
24/05/2016 à 11h06
Bonjour amis bricoleurs et amies bricoleuses Tout nouveau sur le forum je fais appel à vos lumières pour un problème d'éclairage (oui, blague facile...). Je suis censé avoir deux interrupteurs montés en va-et-vient, malheureusement, comme souvent apparemment, ça ne fonctionne pas. Il faut à chaque fois rallumer depuis l'interrupteur qui a servi pour éteindre et pour un va-et-vient c'est dommage tout de même... Je subodore une erreur de cablage des interrupteurs, mais je suis trop novice pour la repérer. Je précise que je suis locataire et n'ai pas fait l'installation électrique (je n'en aurais sans doute pas été capable de toute façon). J'ai en plus un autre problème, en démontant les interrupteurs pour faire des photos, un câble s'est détaché et je ne sais pas où je dois le remettre. A la suite les photos des deux interrupteurs. Sur la première le va-et-vient est à gauche, sur les suivantes en haut. Je précise que pour le deuxième interrupteur, je n'ai encore pas réussi à comprendre à quoi correspondait l'interrupteur du bas. Pour le cable détaché sur la première photo, j'ai un doute sur la fiche à laquelle le câble est censé se connecter et je ne comprends pas comment le sécuriser (pas de petite vis pour bloquer le câble). Eclairez moi sur ces mystères s'il vous plaît ! Merci Interrupteur n° 1 (va-et-vient à gauche) Interrupteur n° 2 (va-et-vient en haut)
tmp_32497-IMG_20160524_1057081852108737221.jpg tmp_32497-IMG_20160524_100102969_HDR-1780504126.jpg tmp_32497-IMG_20160524_100217297-1746651207.jpg tmp_32497-IMG_20160524_100243571_HDR-1452954996.jpg
Message(s) : 19542
24/05/2016 à 13h40
24/05/2016 à 13h40
pour le fil déconnecté: ce sont des serrages automatiques, il faut simplement enfoncé le fil bien à font et si ce fil était débranché la panne vient de là.
rebranche ce fil et reviens nous dire ce qu'il en est.
Message(s) : 7
24/05/2016 à 14h50
24/05/2016 à 14h50
Salut les3c19, merci pour ta réponse. En fait en bidouillant j'ai vu qu'il fallait enlever les boutons de l'interrupteur pour accéder à la vis de serrage du fil déconnecté. Mais reste le problème de savoir dans lequel des deux trous remettre le fil (voir photo n°1). C'est peut-être une question idiote, je suspecte que les deux trous sont équivalents, mais je préfère demander que faire une bêtise.
Message(s) : 19542
24/05/2016 à 15h14
24/05/2016 à 15h14
c'est 3 fois 2 trous identiques, donc dans un des 2.
Message(s) : 7
24/05/2016 à 15h20
24/05/2016 à 15h20
D'accord, c'est aussi ce que j'imaginais, merci pour ta confirmation ! Reste le problème du va-et-vient que je n'arrive pas à résoudre. J'ai l'impression en comparant des schémas électriques de va-et-vient trouvés sur internet au montage chez moi, que les fils oranges de l'interrupteur n°1 ont été inversés et devraient aller sur l'interrupteur de gauche, pas celui de droite, mais j'ai peur de faire une boulette.
Message(s) : 7
24/05/2016 à 15h29
24/05/2016 à 15h29
Ah non ! les3c19 tu avais raison merci, apparement c'était juste ce câble débranché qui empêchait le va-et-vient. Il devait déjà être mal branché avant que j'ouvre l'interrupteur. Merci beaucoup ! Problème résolu ! Vive l'entraide !
Message(s) : 19542
24/05/2016 à 15h58
24/05/2016 à 15h58
merci du retour, je ferme.
Membre(s) : efred , Carminas , valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 31
