Projet de Geek :-)
avatar - bromlecornu
Message(s) : 12
15/06/2020 à 22h50
15/06/2020 à 22h50
Je suis un fan de retrogaming et heureux futur proprio d'un bureau (salle de jeux) Tire la langue
J'ai le projet de créer un meuble pour accueuillir ma collec et j'ai dans l'idée de créer des cloches dans lesquels je mettrais mes consoles.
Ce que je souhaite faire c'est dans ces cloches mettre une prise péritel (murale) et une prise électrique sur lesquelles seront raccorder mes cables de la console dans la bulle. Ensuite cette cloche je viendrais la glisser dans un rack dans le fond duquel il y aura des connectique raccordées directement au courant et à la tv.
Je sais pas si je suis clair ? je vous met un visuel a titre d'exemple.
En gros je veux créer un berceau d'accueil pour mes cloches ce qui me permettrait d'interchanger mes cloches en fonction de la console que je veux utiliser à l'instant T.
Ce que je ne sais pas c'est qu'elle connectique utiliser dansle fond de mon rack pour la partie électricité.
Par avance Merci
Par Phildefer
avatar - Phildefer
Message(s) : 223
16/06/2020 à 08h31
16/06/2020 à 08h31
en fait tu veux qu'il y est des connecteurs a l’arrière de tes racks de consoles et idem dans le logement du bureau ?
ca se fait dans l'industrie pour les racks de cartes électroniques
il va te falloir une sacré précision dans la fabrication pour l'alignement des connecteurs surtout qu'il faudra que tout tes racks soient bien identique sans quoi quand tu vas les insérer tu risque de tordre les "pinoches"
au niveau des jeux tu compte faire comment pour les changer ? retirer le rack, l'ouvrir et changer la cartouche ? et pour les câbles de manette ?
En option secondaire, tu as aussi la possibilité d'avoir toute tes consoles de connectée et d'utiliser un commutateur péritel
si tu as plusieurs consoles, tu pourrais les présenter sur ton meuble / bureau / étagère et n'avoir a appuyer que sur 2 boutons pour les utiliser (un bouton pour le commutateur péritel et un second bouton pour l'alim)
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
16/06/2020 à 11h20
16/06/2020 à 11h20
La solution de phil me parait bien plus réaliste.
Et d'ailleurs même pas sûr qu'il y ait besoin du commutateur péritel : si chaque console est allumée indépendamment, une simple "multiprise" doit suffire. Le signal arrive par celle qui est alimentée. Ca existe (ou plutôt existait) tout fait.
Je dois en avoir une qui traîne quelque part, elle servait justement à ne pas à avoir à brancher/débrancher en fonction de l’appareil utilisé(magnéto, console1, console2,...)
Visiteurs non identifiés : 70
