Prolongation satellite
Par jppmedia
avatar - jppmedia
Message(s) : 22
22/01/2013 à 10h16
22/01/2013 à 10h16
Je vais contruire un garage en prolongation de la maison je vais donc devoir deplacer ma parabole qui dessert le salon et la chambre sur le mur du futur garage d'une distance de a peu prés 6m le tout aura une longueur de + ou - 20m. L'installation existante a été faite par un pro .
Que dois je prendre comme cable ? comment raccorder les cables ? Cette longueur en plus de cable est elle genante ?
Merci d'avance
jp
Par karkovv
avatar - karkovv
Message(s) : 141
22/01/2013 à 17h04
22/01/2013 à 17h04
Tu as sur le câble une " Fiche F" (c'est la connexion qui est au bout du câble et qui se branche sur la tête de la parabole)
il te faut donc une longueur de câble 17PATC (17 c'est les perte en db au 100m et Patc car si c'est un pro qui a fait l'installation il a dut mettre du câble noir sur ton toit) avec au bout de chaque coté une "fiche F" et tu achète un raccord femelle /femelle
Par jppmedia
avatar - jppmedia
Message(s) : 22
22/01/2013 à 17h14
22/01/2013 à 17h14
merci karkow, le fait qu'il y ai 2 decodeurs un dans la chambre l'autre dans le salon ne change rien ?
jp
22/01/2013 à 21h28
22/01/2013 à 21h28
jp
Si cela change , une tête avec une sortie unique ,cela ne fonctionnera jamais correctement avec deux décodeurs, il faut impérativement une tête avec 2 sorties indépendantes.
Par karkovv
avatar - karkovv
Message(s) : 141
23/01/2013 à 06h56
23/01/2013 à 06h56
Cela dépend de ce que tu cherche a obtenir les3c19 a raison si tu as deux décodeurs tu ne pourras regarder que la meme chaine sur les deux décodeurs et tu vas rapidement trouver cela frustrant
tu reçois de ta parabole 4signals différents du vertical ,horizontal,haute fréquence et basse fréquence ;
ta tete avec une seul sortie ne peux traitée qu'un signal donc tu regarde la même émission partout mais cela fonctionne
il te reste le choix entre coupler un râteau(une antenne normale) tu aura alors les chaine numériques sur tes deux ecrans ou comme te la conseillé Les3c19 mettre une tete double
voila en espérant t'avoir aidé
Visiteurs non identifiés : 26
