prolongation de circuit
Par guzla77
avatar - guzla77
Message(s) : 11
02/11/2011 à 10h09
02/11/2011 à 10h09
mon domicile est équipé avec une chaudière à condensation frisquet 26kw.
je souhaite raccorder ma dépendance située à 30 mètres en eau chaude uniquement.
Au niveau de la pression et du débit, cela risque t'il d poser un prôblème ?
Si j'enterre mon tuyau à 1mètre de profondeur en PER multicouche isolé, est ce bon au niveau de la température ?
merci
02/11/2011 à 13h29
02/11/2011 à 13h29
Faire la liaison en tube isolé, ce sera bon. Mais cela n'empêchera pas que pour avoir l'eau chaude, il faudra faire couler pendant un grand moment.
Une solution est un bouclage (tuyau aller + un tuyau de retour qui peut être plus petit), avec une pompe de circulation.
Une autre est de passer à l'arrivée par un petit chauffe-eau monté en série. Mais alors la meilleure solution n'est-elle pas de mettre directement un chauffe-eau au bout des 30m, alimenté directement en eau froide ?
Reste à déterminer le diamètre de cette tuyauterie de 30m, que ce soit pour l'eau froide ou pour l'eau chaude. Il sera fonction de la longueur, du débit maximal nécessaire, de la pression de départ. Ce n'est pas un problème, c'est une contrainte. En cas de souci, il est toujours possible d'intercaler une pompe (un surpresseur). Tout cela se calcule.
Je ne t'ai pas beaucoup aidé, là... Non
Visiteurs non identifiés : 152
