Protection multiprise
avatar - Karlemagne
Message(s) : 18
31/03/2019 à 16h49
31/03/2019 à 16h49
Comme un très très grand nombre de personnes, j'utilise des multiprises pour mon équipement multimédia ( souvent même 1 multiprise branché sur 1 autre...) et j'aimerais sécurisé cela en me fabriquant moi-même une multiprise modulable avec système de protection. Seulement sur cette multiprise, que dois-je utiliser pour la protection? juste in inter diff? un disjoncteur? ou les 2? A savoir qu'actuellement j'ai 9 appareils branchés sur 2 multiprises relié à la même prise murale, donc pour le disjoncteur je suis déjà hors limite...
Que me conseilleriez-vous de faire?
Merci d'avance pour vos réponses.
Karl,
Dit Karlemagne
Message(s) : 9949
31/03/2019 à 21h19
31/03/2019 à 21h19
Vous etes déjà protégé de toute celà par les protection du tableau.
Que voulez vous faire en plus ?
avatar - Karlemagne
Message(s) : 18
01/04/2019 à 23h13
01/04/2019 à 23h13
Principalement ne plus avoir de multiprises classiques relié les unes aux autres, ce qui, d'un point de vue sécurité, n'est pas du tout l'idéal
Karl,
Dit Karlemagne
02/04/2019 à 04h17
02/04/2019 à 04h17
re
soit faire 9 prises murales tirer un câble au tableau de protections et mettre un disjoncteur 16 A
soit faire 9 prises murales reprises sur la prise existante
soit avoir une barrette de 9 ou 10 prises de courant branchée sur la murale
vu la petite intensité absorbée par les appareils tu peux sans problème ne prendre qu'une barrette de 9 ou 10 prises
il existe des barrettes de 10 prises avec protection et interrupteur voir photo
avatar - Karlemagne
Message(s) : 18
12/04/2019 à 13h23
12/04/2019 à 13h23
Bonjour 3c19,
Installer des prises murales ne m'intéresse pas, car le jour ou je veux réaménager ma pièce en déplaçant le ou les meubles, je me retrouverais dans la même situation, d'ou mon idée d'installer ce bloc multiprise avec le meuble. N'est-il pas possible de se fabriquer un système comme sur la photo jointe, mais en ayant possibilité de mettre le nombre de prise voulue?
Karl,
Dit Karlemagne
12/04/2019 à 14h58
12/04/2019 à 14h58
cela peut se faire avec des goulottes legrand sur lesquelles se fixe directement à la place des couvercles tout appareillage mosaic
goulotte 1 compartiment 50 X 80 référence 075601 + 2 embouts ref. 075611
goulotte 2 compartiments 50 x 130 référence 075603 + 2 embouts ref. 075613
tu coupe la goulotte à la longueur voulue pour le nombre d'appareillage
il y a aussi un cadre saillie legrand sur lequel on peut adapter 6 appareillages mosaic 2 modules (6 prises 2P+T)
avatar - Karlemagne
Message(s) : 18
12/04/2019 à 16h38
12/04/2019 à 16h38
Merci bien de ta réponse les3c19, je vais aller regarder ça de suite.
Karl,
Dit Karlemagne
Message(s) : 10900
12/04/2019 à 17h24
12/04/2019 à 17h24
hello
la goulotte c'est ce que j'ai sous mon bar de cuisine (2m de long), il y a dessus 13 prises de courant et 5 prises double USB pour charger les téléphones et tablettes, batteries de secours de la maisonnée.
C'est quand même onéreux, les barrettes pré-équipées surtout si elles restent derrière un meuble et que l'on ne touche que très rarement aux branchements restent la solution la plus raisonnable (c'est ce que j'ai derrière ma télé)
Visiteurs non identifiés : 250
