puissane volet roulant électrique
avatar - alien_surfing
Message(s) : 86
05/08/2009 à 13h56
05/08/2009 à 13h56
Bonjour, je dois câbler mes volets roulants électriques, je me demande quelle section de fils prévoir, sachant que je n'ai pas les références ni les notices des volets déjà installés - a priori le coffrage n'est pas évident à démonter, ils sont encastrés complètement dans les murs.
Il y a 3 volets pour les baies vitrées (2m20X2m40), un volet pour une porte classique et un volet pour une fenêtre. Je n'ai aucune idée de la puissance "moyenne" de ce genre d'équipement.
Je comptais amener une alimentation en 1,5 et repiquer les volets dessus...merci pour vos conseils
Par defitelec
avatar - defitelec
Message(s) : 17
05/08/2009 à 14h11
05/08/2009 à 14h11
tu les cables en 1,5 (3G1,5) et sur un disj. 10A tu peux mettre jusqu'à 8 volets
voila à plus
Un sourire coûte moins cher que l'électricité, mais il donne autant de lumière.
Henri Grouès
Message(s) : 86
05/08/2009 à 16h28
05/08/2009 à 16h28
Merci, très claire comme réponse !
Pour le branchement, j'aimerais pouvoir les commander individuellement, et également avoir une commande générale pour tous les volets...il me semble avoir vu un sujet sur ça, je m'en vais y jeter un oeil..!
Par pont
avatar - pont
Message(s) : 214
05/08/2009 à 22h35
05/08/2009 à 22h35
Oui, il y a des commandes qui font ça, mais ce sont des matériels électroniques donc fragiles aux surtensions d'induction des orages, d'où des bagues ferrite à mettre sur les fils pilotes.
pont
06/08/2009 à 06h42
06/08/2009 à 06h42
Bonjour, Clin d\'oeil
Il existe des systèmes pour volet roulant chez Somfy ou encore avec du YOKIS.
Tapez les noms sur le web et vous trouverez. Clin d\'oeil
Message(s) : 86
06/08/2009 à 11h35
06/08/2009 à 11h35
Freddyelec, je viens de regarder le site de Yokis. La solution des modules MVR500E me parait intéressante, je ne sais pas si tu la connais plus en détails ?
D'après ce que je comprends, chaque volet est raccordé par l'intermédiaire de ce module (donc 1 par volet), et ces modules sont reliés entre eux à un module commun R12M, qui gère la centralisation ?
Mais concrètement, comment sont faits les raccords ? Le module spécifique à chaque volet se place dans la boîte à encastrer de l'interrupteur ? Est-ce règlementaire de faire ça ? Parallèlement, j'ai le consuel à avoir... en le module centralisateur (R12M) dans la boite de l'interrupteur général ?
A priori, rien de particulier à installer au niveau du tableau électrique ?
Il y a surement la réponse sur leur documentation, mais si tu peux me faire gagner un peu de temps...
Par defitelec
avatar - defitelec
Message(s) : 17
06/08/2009 à 12h08
06/08/2009 à 12h08
yokis est tres bien mais faut un fil pilote
si tu n'en n'a pas vas voir cher delta dore le nouveau systeme ne n'ecessite pas de fil pilote
à plus
Henri Grouès
06/08/2009 à 13h09
06/08/2009 à 13h09
Pour te répondre je ne connais pas la gamme Yokis avec regret mais mon ami et collègue de longue date Efred ou Rfco (pseudos habituels) les utilise régulièrement et il pourra répondre lors de son passage. Sinon j'avais en effet oublié Delta Dore et bien d'autres maques.
Message(s) : 86
06/08/2009 à 13h28
06/08/2009 à 13h28
Merci pour vos compléments, je vais creuser la question (ou plutôt la réponse), avec tout ça je devrais pouvoir m'en sortir, encore merci pour votre réactivité !
Visiteurs non identifiés : 43
