Qu’est ce que cette pièce ?
Par KalamityJ
avatar - KalamityJ
03/06/2013 à 16h28
03/06/2013 à 16h28
Bonjour à tous, J'ai eu un récent problème d'infiltration d'eau dans les circuits de plaques électriques (l'eau s'est infiltré au niveau des boutons). Un connecteur électrique a fondu et je l'ai déconnecté (une fois rebranché, 3 plaques sur 4 fonctionnent correctement, la pièce qui a fondu concerne l'alimentation de la 4e). Le problème n'est pas trop dur à résoudre, les deux fils électriques étant assez long il suffit de les recouper, de les reconnecter sur une pièce neuve et de rebrancher le tout. Le problème est que je n'ai jamais rencontré ce genre de connecteur, on dirait une espèce de domino. Voici la photo : https://www.noelshack.com/2013-23-1370269592-img-2129.jpg (là on ne voit pas, mais l'autre côté est complètement fondu) Pourriez vous me dire quel est ce type de pièce ? Peut-on en trouver dans le commerce (dans un leroy merlin, ou un brico dépot par exemple) ou est-ce une pièce constructeur ? Merci d'avance de votre aide, Si vous voulez des détails pour m'aider à résoudre mon problème, n'hésitez pas
03/06/2013 à 16h36
03/06/2013 à 16h36
Ce sont des cosses genre "faston" femelles isolées.
A trouver chez un détaillant de pièces détachées électroménager ou mettre des simples cosses "faston" isolé genre cosse circuit électrique voiture et si deux fils mettre un domino plus un fil pour mettre sur la cosse attention au sertissage.
Par KalamityJ
avatar - KalamityJ
03/06/2013 à 16h53
03/06/2013 à 16h53
Merci de votre rapidité ! Et concernant le petit boitier en plastique qui entoure la cosse, est-il trouvable également dans le commerce ? Ou est-ce inutile de le remplacer et la cosse suffira ?
03/06/2013 à 17h25
03/06/2013 à 17h25
Bonjour, il faut savoir qu'il existe et on trouve facilement des wago fil souple.
03/06/2013 à 17h57
03/06/2013 à 17h57
C'est un ensemble cosse et isolant!
03/06/2013 à 17h59
03/06/2013 à 17h59
désolé mais les waggo ne sont pas des cosses, donc domino ou waggo dans le cas de fil double et en avoir 1 seul sur sur la cosse!
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 42
