Robinet de vidange qui fuit (groupe de sécurité)
avatar - Thomas01099
06/12/2020 à 10h39
06/12/2020 à 10h39
Je viens de me rendre compte que mon robinet de vidange (groupe de sécurité) de mon ballon d'eau chaude fuit, un filet d'eau s'écoule (1*) dans l'évacuation(2*) (je précise que j'ai l'eau assez calcaire) que devrais-je faire selon vous ?
j'ai tenter de faire la même manipulation que sur cette vidéo, mais je n'arrive pas à faire un tour complet (j 'ai peur de forcer) ce peut être bloqué ? ou je peux forcer sans crainte ? :
https://www.youtube.com/watch?v=w1JZZNG5t2Y&ab_channel=GillesSiebert1KNRJ
Merci d'avance pour vos réponses et votre aide
*cf photo en pièce jointe
06/12/2020 à 11h18
06/12/2020 à 11h18
Il n'est pas nécessaire de faire un tour complet avec le volant rouge. Cet élément comporte un bossage en interne qui soulève légèrement la soupape pour laisser passer l'eau.
Certains modèles fonctionnent dans les deux sens.
Si après plusieurs manœuvres le filet d'eau persiste il faudra envisager, soit le détartrage du groupe, soit son remplacement.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
06/12/2020 à 11h21
06/12/2020 à 11h21
qu'il fuit un peu au moment de la chauffe c'est normal , pour évacuer le surplus de pression généré par la montée en température de l'eau qui peut atteindre maxi 3% du volume , mais quand c'est fait la soupape du groupe ne doit plus fuire
 il faut forcer un peu dans le sens de la flèche ( anti horaire ) plusieurs  tours pour essayer de chasser les dépôts calcaire .
06/12/2020 à 11h59
06/12/2020 à 11h59
Oui je vais surement partir sur un remplacement du coup, quel est le tarif en général TTC, je vois sur IZI by EDF qu'il me demande 150€ TTC ce prix vous semlbe correct pour pièce et main-d'œuvre ? Et que pensez vous d'IZIbyEDF ?
Merci d'avance
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
06/12/2020 à 12h19
06/12/2020 à 12h19
Voir si vous pouvez le faire vous même ou avec l'aide de quelqu'un
voir exemple
06/12/2020 à 15h30
06/12/2020 à 15h30
Compliqué pour moi j'ai peur de me retrouver avec 250 litres d'eau dans la maison 😀, mais sinon le prix à l'air raisonnable pour vous ?
Visiteurs non identifiés : 53
