que faire ?
avatar - quinou2009
Message(s) : 320
06/01/2014 à 16h39
06/01/2014 à 16h39
c'était à l'époque de ces fameuses gaines...
quel est le meilleur moyen pour solutionner cela,
ci joint
bien entendu les gaines sont à l'exterieur coté crépis de la maison
merci
avatar - quinou2009
Message(s) : 320
06/01/2014 à 16h40
06/01/2014 à 16h40
désolé ci joint là
06/01/2014 à 16h49
06/01/2014 à 16h49
Si tu nous disais plus précisément ton souhait : réparer le tube écorché ? cacher tout cela ?
06/01/2014 à 16h55
06/01/2014 à 16h55
pour réparer ça ,C'est de faire tout simplement une espèce de manchon
tu prends un morceau de gaine diamètre au dessus , tu fait une coupe pour pouvoir mettre ce bout de gaine par dessus cette partie abîmée , il faut enlever cette partie pour pouvoir mette le morceau et passant uniquement les fils par la fente.
un peu de ruban adhésif électricien pour tenir le tout.
avatar - quinou2009
Message(s) : 320
06/01/2014 à 17h18
06/01/2014 à 17h18
ravi de te relire graindesel
oui c'est pour réparer enfin ne pas emmerdé en cas de pluie si l'eau passe dans la gaine
ok merci bien les3c19, je vais prendre du 25
06/01/2014 à 22h27
06/01/2014 à 22h27
Bonsoir.
Choisis un très bon ruban adhésif, sinon en vieillissant il va partir.
Autre solution toujours avec la méthode de Les3C19 : du silicone (de préférence le transparent, qui adhère mieux).
Tu peux nous poster une photo de plus loin . Les tubes vont où ?
Salut, et ... meilleurs vœux pour 2014 (pour commencer).
avatar - quinou2009
Message(s) : 320
07/01/2014 à 05h12
07/01/2014 à 05h12
meilleurs voeux à toi aussi !
le hic du manchon c'est que ça m'oblige à débrancher mes branchements d'un côté, ça était vriament une merde ce gaines là
ou alors je mets une énorme goulotte
ci joint une photo de loin
07/01/2014 à 06h58
07/01/2014 à 06h58
salut matinal
relis bien ce que j'ai dit, il faut fendre la gaine pour passer les fils en premier dans la fente. mais la première fois je n'avais vu que les dégâts sur une seule gaine ,il y en a d'autre, le plus facile pour toi et le plus esthétique pose d'une goulotte
ces gaines là c'est pas de la merde, c'est le passage dans un trou trop petit et en forçant plus que de mesure qui a fait ces dégâts. Pour exemple quand on fait ça avec des câbles RO 2V on arrive a rapper le 1° voir parfois le 2° isolant et je peux te dire que Grrr ! je "buffais" dur quand je trouvé ce genre de travail de sagouin, les monteurs étaient "habillés" pour 3 hivers . Explose de rire Explose de rire Explose de rire
PS Ce qui me connaissent un peu sur ce forum voient ce que je veux dire.
avatar - quinou2009
Message(s) : 320
07/01/2014 à 07h30
07/01/2014 à 07h30
lollllllll
merci bien mon ami, je vais faire ça.
bonne journée
Visiteurs non identifiés : 61
