Je me permets de poser ma question car je n'ai pas réussi à trouver toutes mes réponses.
Suite à un changement de cuisine, je vais passer d'une plaque au gaz à une plaque vitrocéramique.
Mon compteur est en triphasé (abo 15KVA) - j'ai uniquement mon chauffe-eau en triphasé (l'ancien propriétaire avait un tour en tri).
La plaque est une Electrolux EIV83446 délivrant une puissance max de 7350W.Je me suis dit qu'en mono, ça allait être compliqué sur une phase.La plaque permet de fonctionner sur 2 phases : 400V2N et surtout cela permettrait de répartir la charge et tirer un câble plus "fin".
Ma question : Quelle protection mettre au compteur ?
Je pensais tirer un câble en 5G2,5 et installer un disjoncteur différentiel 20A, 30mA Type A.
Le matériel actuel est Schneider
Après quelques recherches sur internet, je ne trouve pas d’ID Type A, uniquement du Asi ou du AC
D’après ce que j’ai lu :
Type AC = Prise électrique, éclairage, radiateur
Type A = Plaque de cuisson, Machine à laver, Prose de recharge voiture electrique
Type F (Ou HI, HPI, ASI) : Matos informatique, congélateur, Alarme
Du coup les type ASI ou AC que je trouve ne sont pas conforme….
Pouvez-vous me donner des conseils sur le matériel choisir avec les références Schneider ?
En PJ, photo de mon compteur actuel
Merci pour vos éclaircissements
Bizarre ton projet .........
Permets moi de le reposer ....
a) Quelle est ta puissance souscrite actuelle ? (ou prévue ?)
car effectivement rajouter une plaque induction mérite réflexion .....
b) Je vois un tableau avec beaucoup de DISJ , en départ MONO , l'un en TRI, mais qui manque de protection différentielle ....
La photo est floue et n'est pas très lisible ...
- pourrais-tu la refaire, barreau par barreau ... ce sera plus facile pour lire les gravures
- et pourrais-tu indiquer à quoi servent les matériels TRI , ainsi que les protections en 32 A ?
c) En TRI, créer une alim TRI pour la plaque est une bonne idée ( 2 ph chargées)
mais puisque tu n'a pas besoin de TRI , et que tu dois compléter ton tableau en ID TRI ..... n'envisagerais-tu pas de passer ton installation en MONO . dans la mesure où c'est faisable facilement ???? (à voir également pour le CE )
Une ligne en 4G2.5 ou 5G2.5 avec un inter différentiel 40 A 30mA type A et un disjoncteur triphasé 20 A (3X20A)
Puisqu'il n'y a plus que le chauffe eau en tri, qui lui peut se coupler en mono 230 volts le mieux serait de passer en mono, le seul hic et pas des moindre c'est que le passage par EDF en mono va te coûter dans les 250 €uros
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 33
