3G1.5mm² ou les 3 conducteurs 1.5mm² indépendant sera autorisé(pour le cas de la VMC) et dans les 2 cas faudra les mettre sous gaine ICTA dans les murs, pour pouvoir les retirer.
Cordialement à tous
Vas et vient pour la commande( identique à la cde d'une vmc)3G1.5 pour le câble arrivant à la cde, baguer les 2 conducteurs bleu et v/j par une couleur conventionnel de phase, par exemple orange et violet pour différencier vitesse 1 et 2, sinon passer 3condicteur indépendant dans haine icta rouge orange et violet par exemple
Certe ne pas utilisé le vert jaune pour une autre fonction le conducteur de protection en gardant sa couleur d'origine, mais il est admis de le baguer d'une autre couleur sur toute sa longueur visibe des deux coté du cable afin qu'il n'y est pas d'ambiguité sur sa couleur et de l'utilisé pour une autre fonction.
A toi de me le prouver avec un texte de la norme
avec efred Pour une installation fixe et définitive, seulement le R02V 3G1.5mm² ou les 3 conducteurs 1.5mm² indépendant sera autorisé(pour le cas de la VMC) et dans les 2 cas faudra les mettre sous gaine ICTA dans les murs, pour pouvoir les retirer.
Cordialement à tous
). Heureusement pour nous qui installons des centaines de kms annuels de chemins de câbles
FAUX, il est autorisé de le baguer sur toute la longueur visible des deux coté d'une couleur correspondant à sa nouvelle fonction tant qu'il est identifié en tant que tel.
Merci de me prouver le contraire par le texte de la norme l'indiquant.
En tant que contrôleur des installations électrique dans les entreprises depuis quelques années, cette pratique est autorisée.
La norme NFC15-100 fait 607 pages au format PDF, Il se trouve dans l'artiche 514.3.2 du chapitre 5. Moyen d'identification des conducteurs.
Visiteurs non identifiés : 20
