Raccordement cuisine extérieur
Par polo06
avatar - polo06
11/03/2011 à 22h10
11/03/2011 à 22h10
Bonjour, j'ai une maison et je voudrais agencer un coin de mon jardin avec une cuisine extérieur comprenant un frigo, un lave vaisselle, un four combiné micro ondes, 4 spots halogènes de 250W, et des spots à LED et 8 prises 16A. Il y aurait environ 30 mètres entre le tableau électrique de ma maison et ma cuisine extérieur. J'ai aussi lu qu'il fallait que je rajoute un disjoncteur différentiel de type A sur mon tableau principal. Je voudrais savoir qu'est ce que je dois mettre comme disjoncteur pour les différents circuits et quels diamètres de câble pour la liaison avec ma maison et ceux allant des disjoncteurs aux différents appareils. J'aurais aussi voulu savoir s'il était possible de mettre mes 4 spots halogènes sur un variateur avec 3 interrupteurs pour les commander. Merci d'avance.
Message(s) : 9949
12/03/2011 à 07h09
12/03/2011 à 07h09
Pour le câble de liaison et compte tenu de la chute de tension sur 30m 2 solutions
- 6² protégé par un disj 25A pour 5,7kW maxi
- 10² protégé par un disj 40A pour 9,2kW maxi
A vous de voir en fonction des usage prévus et des évolutions possibles futures
Pour l'interrupteur différentiel 30mA 40A, un type AC suffit si vous ne prévoyez ni plaques électriques, ni lave-linge, mais dans le doute, vous pouvez toujours mettre un type A. Celui-ci sera placé en tête du tableau de votre cuisine.
Pour les circuits il faut :
- un circuit spécialisé pour le lave-vaisselle en 2,5² avec un disj 20A ou 16A
- pour les autres appareils, vous pouvez les mettre sur un circuit prises classiques en 2,5² avec un disj 20A ou 16A pour 8 prises maxi (ou 1,5 disj 16A pour 5 prises maxi), mais rien ne vous empêche de faire des circuits spécialisés si vous le souhaitez.
- pour l'éclairage, un circuit en 1,5² disj 16A ou 10A.
Voir exemple de raccordement en fichier joint.
En résumé si vous voulez une installation évolutive, prendre du 10² avec un interrupteur différentiel 30mA 40A type A et au départ un disj 40A (voire dans un premier temps 32A car moins cher et plus facile à trouver)
Pour les spots avec 3 variateurs, il faut un télévariateur. Par exemple :
Télévariateur Yokis
Message(s) : 9949
12/03/2011 à 07h12
12/03/2011 à 07h12
Petite coquille sur mon fichier joint Honte
Je remets le bon ici Top !
Par ailleurs, en relisant votre post, je vois que vous parlez d'un four combiné micro onde.
S'il s'agit d'un four de forte puissance et pas d'un simple petit four mobile d'appoint, il serait également préférable de prévoir un circuit spécialisé pour celui-ci (2,5² disj 16A ou 20A).
Par polo06
avatar - polo06
12/03/2011 à 12h21
12/03/2011 à 12h21
Merci beaucoup de votre aide. Sourire Une petite chose : je dois mettre 2 différentiels ??? Un au tableau de ma maison et l'autre à celui de ma cuisine ?
Message(s) : 9949
12/03/2011 à 13h40
12/03/2011 à 13h40
Non
Faites comme sur mon schéma :
- un disjoncteur dans le tableau au départ
- un interrupteur différentiel 30mA dans le tableau à l'arrivée.
Visiteurs non identifiés : 21
