Raccordement thermostat d’ambiance
Par Teddy90
avatar - Teddy90
Message(s) : 5
03/09/2010 à 17h04
03/09/2010 à 17h04
Bonjour, je viens d'acquérir un thermostat d'ambiance "HEATMISER" et sur la fiche technique, je constate que celui-ci fonctionne apparement en 230V et 3 fils + terre. Mon ancien thermostat était un mécanique a 2 fils. A l'arrière, je posséde bien 2 autres fils non connecté. Avec mon voltmètre, je n'ai que du 12V d'ou le non allumage du nouveau! Est-ce normal, ou dois-je faire venir l'électricien pour tirer d'autres cables? Merci à vous pour vos réponses :-)
avatar - zorrorenardeau
Message(s) : 382
03/09/2010 à 20h46
03/09/2010 à 20h46
il vous faut effectivement alimenter votre tht en 230 Volts et il faut également connaître sur quoi agissent les fils actuellement connectés de manière à ne pas envoyer du 230 volts sur lesdits fils avant de s'assurer de la compatibilité avec l'existant,oui je ferais appel à un électricien ou sinon acheter un thermostat identique à l'oroginal
Message(s) : 382
03/09/2010 à 20h47
03/09/2010 à 20h47
original bien sûr
03/09/2010 à 20h49
03/09/2010 à 20h49
Comme dit pertinemment par Zorro, vérifier la compatibilité avec l'existant.
Un thermostat n'est pas compatible avec toutes les chaudières et autres système de chauffage.
Un thermostat universel n'existe pas.
04/09/2010 à 20h42
04/09/2010 à 20h42
Il faudrait avoir la doc de ce thermostat voir si les contacts de sortie ne sont pas indépendants de l'alimentation!Ce qui au vu de l'explication de Teddy90 ne semble pas être le cas mais au cas ou une photo de la doc serait la bienvenue!
Visiteurs non identifiés : 30
