Radiateur electrique dans bureau
Par Reckers
avatar - Reckers
Message(s) : 11
18/12/2016 à 13h21
18/12/2016 à 13h21
Bonjour à toutes et à tous !
Je rencontre un petit soucis avec le radiateur électrique de mon bureau suite au passage "cyclone" de mon chien qui a abimé le boitier ON/OFF/régleur de température se situant à part et sur le côté du chauffage, ce qui a débranché les fils derrière le boitier.
J'ai rebranché une première fois et tout a fonctionné jusqu'au nouveau passage de la cyclone quelques temps plus tard, mais la ... plus rien à faire.
je viens de racheter un boitier mais rien à faire, ça ne veut pas ...
J'ai fait un petit schéma et je souhaiterais savoir s'ils vous étaient possible de donner votre avis sur les branchements à faire ... j'ai sans doute manqué quelque chose ou me suis braqué sur une idée ... au final mauvaise ?
Merci d'avance pour toutes les idées possibles ...
S'il faut en arriver à faire venir un électricien, je n'aurai pas le choix, mais en ce mois de décembre ... je suis comme pas mal de gens : en limite financière !
Merciiiiii !!!
Nicolas
Message(s) : 9951
18/12/2016 à 13h50
18/12/2016 à 13h50
L rouge à gauche sur Lin
bleu vers chauffage à droite sur Lout
N bleu au centre sur Nin
Vérifiez vos serrages à tous les niveaux, en particulier au niveau du radiateur
Par Reckers
avatar - Reckers
Message(s) : 11
18/12/2016 à 13h56
18/12/2016 à 13h56
Bonjour Carminas,
et merci de votre réponse !
C'est bien les branchements que j'avais effectué ...
Le L à gauche sur LIN
Il y a deux câbles bleus au niveau du chauffage :
un qui va en domino avec le bleu extérieur (qui va sur NIN)
un qui va en solo sur le LOUT (comme vous l'avez indiqué d'ailleurs)
A moins que je n'ai besoin de mettre les 2 câbles bleus du radiateur en domino sur le LOUT (plutôt qu'un chauffage + bleu extérieur) mais ...
les serrages étaient bons par ailleurs, d'où mes interrogations ...
Quoiqu'il en soit, merci à vous de votre temps et de votre réponse !
Message(s) : 9951
18/12/2016 à 14h24
18/12/2016 à 14h24
La seule chose qui n'est pas normale c'est la couleur du fil bleu qui va vers le radiateur depuis Lout
Par Reckers
avatar - Reckers
Message(s) : 11
18/12/2016 à 14h27
18/12/2016 à 14h27
Je tenterai de mettre les deux câbles bleus sortant du chauffage en domino sur le LOUT au pire ...
Ca coute rien d'essayer je suppose ...
Merci à vous
Message(s) : 9951
18/12/2016 à 14h34
18/12/2016 à 14h34
Ne faite pas n'importe quoi, vous risquez un court-circuit.
Par Reckers
avatar - Reckers
Message(s) : 11
18/12/2016 à 14h40
18/12/2016 à 14h40
schéma plus clair de mon état actuel, avant de faire quoique ce soit ...
Membre(s) : Carminas , valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 26
