Radiateur sous chaque fenêtre ?
Par gzaviou
avatar - gzaviou
15/07/2009 à 10h52
15/07/2009 à 10h52
Dans une chambre avec 2 fenêtres, faut-il absolument mettre un radiateur sous chaque fenêtre ou peut-on mettre un radiateur plus puissant sous une seule des fenêtres ?
avatar - Brebis galeuse
Message(s) : 24
15/07/2009 à 22h34
15/07/2009 à 22h34
personnelement, je ne pense pas que ce soit necessaire de mettre en convecteur sous chaque fenetre, du moment qu'elles sont bien isolées. Mais bon ca reste que mon avis ^^
L'eau conduit l'électricité, mais si tu mets du vin dedans, elle a plus le droit de conduire.
Message(s) : 9949
15/07/2009 à 22h42
15/07/2009 à 22h42
Le terme "absolument" n'est pas approprié.
Si c'est pour une chambre en général un seul radiateur suffit.
Si c'est une très très grande chambre, il peut être judicieux de répartir la puissance de chauffage sur 2 radiateurs et dans ce cas pertinent d'en mettre un sous chaque fenêtre.
Par gzaviou
avatar - gzaviou
16/07/2009 à 08h58
16/07/2009 à 08h58
La chambre fait 11 m², on ne peut pas dire que ça soit une "très très grande chambre". Et comme l'isolation des murs ainsi que les fenêtres vont être changés, je pense qu'un seul radiateur va suffire. Merci pour les réponses a+
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
16/07/2009 à 11h24
16/07/2009 à 11h24
11m² c'est une chambre de taille standard, ce n'ets pas la peine de mettre un seconds radiateur, perosnnellement j'ai une chambre de 20 m² avec un seul chauffage et ça suffit largement.
Par willow
avatar - willow
Message(s) : 11
17/07/2009 à 21h18
17/07/2009 à 21h18
bonjour il n'est absolument pas obliger de mettre plusieurs radiateurs.
tout dépend de la taille de ta chambre et de la haute de plafon et de l'isolation
pour ton cas un convecteur de 1250 W ca passe tres bien
Visiteurs non identifiés : 25
