Radiateur sur prise
Par jujuetbea
avatar - jujuetbea
Message(s) : 6
01/12/2018 à 13h56
01/12/2018 à 13h56
Bonjour, J'ai un radiateur électrique installé sur une ligne dédiée en direct (via domino). Il n'est pas programmable. J'aimerais donc installer une fiche mâle sur le radiateur et une prise à la place de l'arrivée électrique afin de mettre un programmateur entre le radiateur et la prise. Est-ce réalisable ?
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 652
01/12/2018 à 17h15
01/12/2018 à 17h15
bonjour, Oui tout à fait réalisable d'autant plus que la prise était déjà destinée à un radiateur!
Par jujuetbea
avatar - jujuetbea
Message(s) : 6
02/12/2018 à 17h50
02/12/2018 à 17h50
Merci pour cette réponse
Message(s) : 9949
03/12/2018 à 00h03
03/12/2018 à 00h03
Assurez vous que la prise programmable est conçue pour supporter la puissance du radiateur.
Mais au final cette solution fonctionnera en tout ou rien : une partie de la journée où le radiateur est complètement éteint et une autre où il fonctionne normalement.
Est-ce bien ce que vous voulez.
Un fonctionnement confort et éco (abaissement de la température de 3°C) est souvent préférable.
Pour cela il faut laisser le raccordement du radiateur comme il l'est et ne raccorder que le fil pilote du radiateur au programmateur sur prise (voir schéma)
Par jujuetbea
avatar - jujuetbea
Message(s) : 6
03/12/2018 à 19h10
03/12/2018 à 19h10
Bonjour Merci de ces précisions. Il s'agit effectivement d'un "tout ou rien" car la pièce est toute petite est 19° en HC et rien en HP devrait suffire. Cordialement,
Par jujuetbea
avatar - jujuetbea
Message(s) : 6
03/12/2018 à 19h14
03/12/2018 à 19h14
Si finalement je choisis l'utilisation du fil pilote, il faut que je " l'insère" dans le trou de la prise correspondant à la phase du programmateur ?
Message(s) : 9949
03/12/2018 à 19h44
03/12/2018 à 19h44
Oui
Le radiateur sera en éco pendant les plages programmées et en confort pendant les autres
Visiteurs non identifiés : 69
