rajouter un éclairage à partir d’une prise electrique
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
14/05/2017 à 16h27
14/05/2017 à 16h27
en ouvrant une cloison pour faire un placard, je suis tomber sur le cable electrique qui alimente une prise située plus bas. J'ai abimé le câble, et comme il passe au milieu de mon ouverture, je vais rajouter une boite de derivation et le rallonger.
Du coup, j'aimerais en profiter pour rajouter un éclairage (2 GU 10 LED par exemple) en dérivation de cette alimentation.
Je sais que ce n'est pas conseillé (éclairage branché sur disjoncteur 16A au lieu de 10 A) mais quelqu'un saurait m'expliquer pourquoi et quel est le risque au final ?
En cas d'electrocution, c'est le differentiel qui ferait le job.
Si mon éclairage utilise plus de 10 A et monte jusqu'à 16 A (ce qui est impossible), la section du cable est OK pour 16 A.
Pour finir, on branche bien des éclairages type lampe de chevet ou autre sur des prises elec en 16 A.
Bref, je cherche des infos pour prendre une décision en toute connaisance de cause.
Mercid 'avance
Message(s) : 9951
14/05/2017 à 17h25
14/05/2017 à 17h25
Il est autorisé de mettre un disjoncteur 16A sur un circuit éclairage
Ce qui n'est pas autorisé c'est de mettre prises et éclairage sur le même circuit. Pas pour des raisons de sécurité, mais pour des raisons de sélectivité
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
14/05/2017 à 19h12
14/05/2017 à 19h12
Par sélectivité,vous entendez possibilité de couper le courant des prises électriques sans couper l'eclairage ?
Si c'est ça, comme c'est un éclairage secondaire, cela ne pose pas trop de soucis.
Message(s) : 9951
14/05/2017 à 19h34
14/05/2017 à 19h34
La sélectivité c'est le fait que les 2 soient indépendants.
Ainsi si éclairage a un défaut qui fait sauter le disjoncteur ou le différentiel, si tout est sur le même circuits, vos prises du même circuit ne fonctionneront plus également.
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
23/05/2017 à 20h23
23/05/2017 à 20h23
j'hésite pour le diamètre du câble à utiliser :
- pour l'alim des prises electriques, j'imagine qu'il faut rester en 2,5 mm2
- pour alimenter l'interrupteur et 2 lampes, puis-je utiliser du 1,5 mm2 ? Ou faut-il utiliser du 2,5 mm2 car l'interrupteur est en 16 A ?
Merci d'avance
Message(s) : 9951
23/05/2017 à 23h22
23/05/2017 à 23h22
Il est autorisé d'avoir des circuits prises en 1,5²
A partir du moment où votre disjoncteur ne dépasse pas 16A, 1,5² ou 2,5² peu importe.
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
25/05/2017 à 11h07
25/05/2017 à 11h07
Merci, j'ai encore un gros doute, comment mesurer la section de mes câbles electriques ?
Faut-il mesurer uniquement le conducteur ? Ou également sa gaine (bleu, rouge , vert/jaune) ? Dans le cas d'un cable multibrun, commen savoir ?
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 12
