rallongement prise 32A ?
Par barbas
avatar - barbas
20/07/2010 à 19h20
20/07/2010 à 19h20
Bonjour, alors j'ai une prise 32A sur mon mur mais le problème c'est que ma plaque vitrocéramique est a l'opposé (la plaque ne peut pas être déplacer ). J'aimerai savoir si je peux raccorder un câble sur la prise 32A et ainsi faire les 4-6 m qui me manque pour ainsi brancher ma plaque? En gros une rallonge avec domino au bout de la plaque ? Sinon j'attends SVP vos suggestion, conseil et matériel a utilisé et éventuellement un petit schéma qui des fois détail bien. Merci d'avance au super Électricien ou connaisseur!!!
Par wil elec
avatar - wil elec
Message(s) : 122
20/07/2010 à 19h31
20/07/2010 à 19h31
vous pouvez aussi changer tout le cable de la plaque vitro par un autre de 5-6 metres.
Message(s) : 9949
20/07/2010 à 22h53
20/07/2010 à 22h53
L'idéal est de changer le câble sur toute la longeur
Mais à défaut une connexion bien faite avec un gros domino fera l'affaire.
Pour chaque connexion, il faut que les 2 fils rentrent du même côté et soient tous les 2 serrés par les 2 bornes
Par barbas
avatar - barbas
22/07/2010 à 07h28
22/07/2010 à 07h28
Merci beaucoup, mais donc j'enlève celui déjà mi et j'en retire un qui pars du disjoncteur c'est bien ça? Désoler mais l'électricité n'est pas mon point fort donc je me renseigne pour éviter des problème.
Message(s) : 9949
22/07/2010 à 07h53
22/07/2010 à 07h53
Comme je l'ai dit l'idéal et de ne pas faire de connexion intermédiaire et de retirer du 6² depuis le disjoncteur 32A.
Mais ce n'est pas toujours possible techniquement
Dans ce cas, repartez de la boite de connexion actuelle en faisant un raccord au domino, comme dans mon dessin ci-dessus.
Par barbas
avatar - barbas
22/07/2010 à 18h54
22/07/2010 à 18h54
merci Carminas je pense que je vais repartir de la boite de connexion au mur avec un gros domino ça sera le plus simple. Merci beaucoup
Par wil elec
avatar - wil elec
Message(s) : 122
22/07/2010 à 20h38
22/07/2010 à 20h38
ne tirer pas un nouveau cable qui pars du disjoncteur, mais changer plutot celui de votre plaque. il dois surement avoit un "bornier sur la plaque....
salutation
Visiteurs non identifiés : 14
