Rallonger un Interrupteur filaire lampe torche
Par cr4yz
avatar - cr4yz
Message(s) : 5
10/10/2016 à 04h29
10/10/2016 à 04h29
Bonjour a tous ! J'ai commandé une lampe torche Plus d'infos -> Lien ou (je précise au cas ou: celle ci est alimentée par 2 piles 18650 Elle est équipée d'un interrupteur a distance filaire (SWITCH REMOTE PRESSURE) J'ai peur qu'il me manque du fil pour mon projet. Pleure 1) J'aimerais savoir si je peut couper et rallonger le câble (je voudrais rajouter entre 20 et 80cm en fonction du manque je l'ai pas encore recu mais je suis casi sur que je vais devoir intervenir la dessus) 2) Si oui avec quel type de fil? (Car j'ai une boite pleine de fils en tout genre mais j'ai vraiment peur de rendre mon interrupteur a distance inutilisable en fesant ca a la "barbare") J'ignore aussi quel voltage passe dans ce petit câble. J'ai besoin d'un bricoleur qui touche un petit peu Mouais... J’espère avoir été assez explicite dans mon soucis ^^ En vous remerciant d'avance et bonne journée a tous ! Miam-miam !
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
11/10/2016 à 12h02
11/10/2016 à 12h02
le voltage c'est celui des piles (aucun risque) si c'est le cas.
Mais est ce que ça n'est pas une commande physique qui appuie sur le bouton ? (et donc pas électrique)
Par cr4yz
avatar - cr4yz
Message(s) : 5
11/10/2016 à 23h33
11/10/2016 à 23h33
Salut ! L'interrupteur, je pense, doit juste faire contact dans le câble donc oui physique qui donne un contact électrique qui du coup fait que lumière marche comme si j’appuyais physiquement avec le bouton seul présent sur la lampe (bien trop loin d'ou le soucis ^^) j'imagine (j'y connais rien). Donc quand on relâche le bouton celle si ce coupe, ce que je souhaite Moi je voudrais savoir si je peux faire une rallonge sans tout casser. Et avec quel type de câble que je possédé déjà surement qui traîne dans une boite de bo Interdit !el qui ne fonctionne plus L'idée Voici les types de câbles que je possède chez moi qui ne me servent a rien et que je pourrais coupés pour rallonger le fil si cela est compatible Ce type la m'a l'air pas mal (c'est plus petit que du jack 3.5) mais je ne sais toujours pas si ce que je veux faire est possible (je rappel en prendre la longueur dont j'ai besoin pour combler le manque que je suis sur d'avoir en coupant le cable de l'interrupteur et en raccordant proprement les 2 parties) Merci pour ton message en tout cas ^^. Et très bonne journée a tous!
lamp.JPG lamp.JPG 20161012_072000.jpg 20161012_0720002.jpg 20161012_0720002.png
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
12/10/2016 à 16h09
12/10/2016 à 16h09
Désolé, je précise ma question : est ce que ta "rallonge" fait sortir un bitonio (très technique comme description) qui appuie sur le bouton normal ou est ce que c'est bien un contact électrique ?
Si c'est électrique il est toujours possible de rallonger mais sur ce genre de câble fin c'est une galère.
C'est peut être plus simple de carrément repartir du culot de la lampe (en supprimant tout) et en installant un câble (à 2 conducteurs) avec un bouton poussoir au bout
Par cr4yz
avatar - cr4yz
Message(s) : 5
12/10/2016 à 17h08
12/10/2016 à 17h08
Je pense être tellement une bille que je ne comprend pas.. C'est le même systeme que pour les lumière montee sur les repliques ou arme avec l'interrupteur au niveau du pouce sauf que moi pour c pour avoir un feux puissant a l'arriere de ma voiture dans le besoin.. Je sèche.. Non
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
13/10/2016 à 11h09
13/10/2016 à 11h09
Franchement je trouve ta solution compliquée pour un truc simple : si tu as besoin de feux de recul sur une bagnole, le plus simple reste est d'en installer avec un inter au tableau de bord Euh !
On en trouve des tonnes; petits ou grands, qui éclairent loin ou pas; pour pas très cher.
En LED, ça ne consomme rien. Donc j'en ai même sur mes mobs Confus
Par cr4yz
avatar - cr4yz
Message(s) : 5
13/10/2016 à 17h13
13/10/2016 à 17h13
Coucou Dom91. Je plussoie vigoureusement ! J'adorerais faire cela mais c'est beaucoup plus compliqué.. (Brancher sur la batterie,tirer le câble proprement puis l'interrupteur tableau de bord... chaud chaud chauuuuuud) Ta solution me vend du rêve, c'est ce que je voulais de base mais sa a l'air clairement plus dur a réaliser... Je pense être incapable de faire cela a moins d'avoir une aide d A a Z ^^' Boulet
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
14/10/2016 à 10h07
14/10/2016 à 10h07
Ben tu trouveras ce dont tu as besoin dans n'importe quel magasin d'accessoires (il y a en général le schéma avec)
Sur le principe :
tu repique avec une cosse sur le + batterie avec un fil rouge
tu mets un fusible (près de la batterie, évite d'avoir des fils qui se promènent sans fusible)
tu vas jusqu'à ton inter (c'est le plus dur, il faut trouver par ou passer)
Tu repars de ton inter (toujours en rouge) jusqu'à ton feu à l'arrière (sous la moquette par les côtés)
La sortie du feu est en bleu ou noir. La, il suffit de connecter une cosse et de la visser sur une partie métallique non peinte.
Avant de faire tout ça, tu ouvre la capot et tu débranche la cosse + de la batterie Tire la langue
Par cr4yz
avatar - cr4yz
Message(s) : 5
14/10/2016 à 16h42
14/10/2016 à 16h42
Salut ! D'accord ben je vais essayer cela dans quelques temps alors, je te remercie pour tes infos mon ami. tu recevra peut être un MP de ma part pour plus d'infos on verra Rigole Top !
Membre(s) : efred , le+bo
Visiteurs non identifiés : 193
