Réalisation d’une suspension LED
avatar - julienstuder
Message(s) : 7
06/02/2018 à 11h45
06/02/2018 à 11h45
Bonjour, je m'inscris sur votre forum car j'aimerais réaliser une lampe LED. J'ai vu des très belles réalisations, faites en fil d'aluminium, avec des LED directement soudées sur la structure, qui est elle-même alimentée en courant (c'était sur Maison France 5 il y a quelques temps). J'ai réfléchi au projet, mais il y a quelques doutes qui subsistent. A 1ère vue cela a l'air simple, mais au final, pas vraiment Sourire Je ne sais pas si je peux mettre un lien vers les images des lampes en question, car il s'agit de copier le modèle, et ce n'est pas forcément autorisé sur votre forum, ce que je comprendrais. Merci déjà de clarifier cela ! A tout bientôt, et merci !
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
06/02/2018 à 14h41
06/02/2018 à 14h41
Ce n'est pas compliqué dans le principe : tu trouve des "modules" de LED.
En fonction de ceux que tu trouves, ça te donne la tension à utiliser (c'est de toute façon de la Basse Tension)
Il faut ensuite brancher une alim qui fournit suffisamment pour l'ensemble des LED
Message(s) : 7
06/02/2018 à 15h20
06/02/2018 à 15h20
ok merci, c'est déjà ça d'appris ! le problème que je n'arrive à pas à m'expliquer, c'est que les lampes que j'ai vues sont une sorte de structure complexes de fils, soudés ou vissé les uns au autres. les fils sont en alu, parfois en nickel d'après les infos récoltées. les led sont soudées directement sur ces fils. Le courant passe dans toute la structure. Le concepteur explique qu'on ressent un petit picotement si on touche les fils de la structure. Comment donner un sens au courant si toute la structure est électrifiée ? une led a bien un sens d'alimentation non ? ou alors il y un petit culot ou autre élément entre la structure et la led ? ou alors la structure est construite de façon à ce que le courant passe quand même dans un sens bien défini ? certaines branches étant isolées des autres ? Ce serait plus simple avec une photo ! vous pouvez les voir ici : genre la Universe Square ou la lampe de chevet Orion
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
06/02/2018 à 16h41
06/02/2018 à 16h41
C'est le même principe que les lampes sur câble tendu :
Mais en plus compliqué...
Message(s) : 7
06/02/2018 à 17h36
06/02/2018 à 17h36
ha ça oui c'est plus compliqué Sourire ou pas... y a peut-être une logique toute bête que je ne vois/comprends pas.... ?
Message(s) : 7
07/02/2018 à 09h22
07/02/2018 à 09h22
est-ce que par hasard il y aurait des led sans polarité ? ou alors dans le "culot" de la led, il y a un système qui gère cela ? ou autre solution ?
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
07/02/2018 à 14h37
07/02/2018 à 14h37
Alors disons qu'une LED s'éclaire à 1V (c'est pour faire simple).
Suivant ta construction (ce n'est pas visible sur les photos) tu peux en avoir 5 en série (les une derrière les autres sur une branche). Il te faut donc une alim de 5V.
Ensuite chacune des branches contient aussi 5 LED et est isolée électriquement des autres.
Et ainsi de suite, en répétant sur la structure.
Avec un tel montage, si une LED grille sur une branche, c'est la totalité de la branche qui s'éteint.
Attention chaque point lumineux peut être constitué de plusieurs LED (il faudrait voir de près).
L'autre option serait d'avoir tout en //; donc 1 LED à la fois avec une alim de 1V (pour mon exemple).
On retombe dans les spots sur fil, mais je n'y crois pas.
Le cheminement pour isoler mais allumer le tout doit être trop compliqué.
Message(s) : 7
07/02/2018 à 22h09
07/02/2018 à 22h09
Merci de vos réponses !
L'autre option serait d'avoir tout en //; donc 1 LED à la fois avec une alim de 1V (pour mon exemple). On retombe dans les spots sur fil, mais je n'y crois pas. Le cheminement pour isoler mais allumer le tout doit être trop compliqué.
J'ai bien regardé d'autres photos trouvées sur internet, et il me semble que le montage est en parallèle, et qu'il y a deux chemins avec les câbles, pour le + et pour le - . Mais effectivement c'est terriblement complexe quand on regarde ces réalisations.
Faites une ébauche, pour mettre en évidence le nombre de branches et de LED par branche pour déterminer la tension et le courant nécessaire.
Je crois que c'est une bonne solution, essayer de faire un montage avec 2,3,4,5 puis 6 leds, pour comprendre la technique utilisée. En tout cas je tire mon chapeau à cet artisan, c'est vraiment du beau boulot et le prix de ces objets est amplement justifié en regard du temps nécessaire à leur réalisation. Merci encore à vous, si je me lance, je ne manquerai pas de venir faire un retour de l'expérience ici !
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
07/02/2018 à 22h34
07/02/2018 à 22h34
Bonjour;
Il existe aussi des voyants led où la résistance limitant l'intensité est déjà intégrée; voir exemple ici. Pour ce modéle; la tension d'alimentation est de 12V continu ou alternatif.
Tous ces voyants peuvent donc être mis en parallèle et n'ont pas de problème de polarité.
On voit d'ailleurs sur le site que tu cites les culots de ces voyants.
Bonne soirée
de
Message(s) : 7
08/02/2018 à 08h56
08/02/2018 à 08h56
Merci bcp pour l'info Denis ! je vais regarder ça de plus près !
Message(s) : 7
08/02/2018 à 09h05
08/02/2018 à 09h05
ce serait ces douilles ici alors ? http://www.conrad.fr/ce/fr/product/794956/Douille-dampoule-Culot-E10-794956-Connexions-cosses-souder-1-pcs?queryFromSuggest=true Mais sur la douille, c'est égal alors où on fait venir le + et le - ?
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
08/02/2018 à 10h54
08/02/2018 à 10h54
Gérard22 a écrit :
"DOM91", j'ai bien compris que les valeurs données sont pour l'exemple, mais je tenais à apporter cette précision importante. Le courant et la puissance dissipée sont également très important dans le calcul de la régulation.
Oui, tu as raison, mais c'était pour simplifier l'explication de la conception
Car avant de calculer l'alim; il faut avoir compris les possibilités de "montage".
D'après ce que j'ai vu, je suis convaincu qu'il n'y a pas que des LEd en // mais plusieurs "branches" avec une série sur chaque (sinon il y a des questions de chute de tension difficiles à gérer vu la structure)
Reste que c'est un vrai boulot de conception et de réflexion. C'est d'ailleurs ce qui permet au gars de les vendre
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
08/02/2018 à 18h33
08/02/2018 à 18h33
Ce sont les bonnes douilles en effet.
Mon voyant led n'est pas polarisé, tu mets le + et le - où tu veux. L'alimentation nécessaire est 12V continu.
-->Si tu continue tes recherches tu trouveras d'autres voyant led (le mien n'est qu'un exemple pour illustrer mes propos)
Bonne soirée
de
Visiteurs non identifiés : 16
