realiser le gainage electrique de mon circuit
Par sector
avatar - sector
03/05/2010 à 20h46
03/05/2010 à 20h46
Bonjour à tous, je renove ma maison, et je vais attaquer la pose des gaines pour le circuit electrique. je cherche des infos ou un schema type pour savoir comment gainer entre le depart des differentiels et les lampes ou les va et vient. je poste un schema de principe de ce que j'envisage de faire au niveau du gainage. pouvez vous me dire si celà est correct?
03/05/2010 à 22h26
03/05/2010 à 22h26
C'est tout a fait correct!
03/05/2010 à 22h31
03/05/2010 à 22h31
Tu envisages donc de mettre des pots de centre pour les sorties de fils - si oui c'est bien
Par sector
avatar - sector
04/05/2010 à 07h30
04/05/2010 à 07h30
merci pour vos reponse.jiellesse, qu'entends tu par "pots de centre"? je me demandais aussi si il n'etais pas plus judicieux d'inverser les lampes et les inters sur mon schema, afin de n'avoir qu'une seule gaine qui arrive aux lampes. Qu'en pensez vous?
04/05/2010 à 07h33
04/05/2010 à 07h33
Bonjour, Clin d\'oeil
En général on fait partir la gaine du disjoncteur de protection de la ligne et on va vers l'inter et ensuite on monte vers la lampe.
C'est la façon de faire la plus commune mais maintenant il faut faire en fonction du site et des possibilités de passage et donc à voir sur place.
Bonne journée Clin d\'oeil
04/05/2010 à 08h52
04/05/2010 à 08h52
Au vu de ton schéma les gaines provenant du tableau transitent d'abord par le point lumineux donc une interconnection à ce niveau et donc mise en place d'un boitier ( pot de centre ) pour assurer ces connections.
Mais comme te le dis freddyelec le plus fréquent et surtout en rénovation ces interconnections sont réalisées dans les boitiers d'appareillage
Visiteurs non identifiés : 41
