Recherche ampoules pour plafonniers à allumage automatique
Par shamy45
avatar - shamy45
Message(s) : 9
21/04/2011 à 23h47
21/04/2011 à 23h47
Bonsoir J'ai fait installer un système dans un couloir et des escaliers de plafonniers qui s'allument et s'éteignent automatiquement et cela est très pratique, le seul ennui c'est que je n'arrête pas de changer les ampoules qui grillent rapidement, qjuelqu'un connaitrait-il une marque ou un type particulier d'ampoules qui soient adaptées ou est-ce la sensibilité des plafonnniers que je dois régler car il est vrai que c'est très sensible au moindre mouvement voir à la moindre vibration Merci de vos réponsses
22/04/2011 à 07h46
22/04/2011 à 07h46
Il est sur qu'un réglage de la sensibilité de déclenchement doit être réalise car les allumages extinctions multiples fragilisent les ampoules
Donc réglage de sensibilité et réglage plus long du temps d'allumage.
Je ne connais pas le type d'amour que tu utilises mais s'il s'agit d'amour basse conso, les modèles standards acceptent mal les commutations fréquentes .il existe dans les ampoules basses conso qui sont prévues pour..bien que!!
Un pictogramme sur l'emballage indique cette utilisation par un symbole d'interrupteur ou la mention on/off
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
22/04/2011 à 09h36
22/04/2011 à 09h36
SLT.
Jiellesse t'a encors péter sous la casquette qu'est ce que les amours viennes faire dans les plafonniers Ca tourne pas rond là-dedans
Explose de rire Explose de rire
22/04/2011 à 09h54
22/04/2011 à 09h54
Salut Clin d\'oeil
T'as raison c'est vendredi et a trop faire l'amour on peut choper des ampoules.. T\'es sûr ? T\'es sûr ?. Explose de rire Explose de rire
Donc il faut lire Ampoule et non Amour
J'ai tapé ma réponse avec Ipad et ce con propose des mots que j'ai validé sans me relire...
Ça modifie beaucoup de chose tout ça ... comme : "faites l'ampoule pas la guerre" , " Ampoule gloire et beauté"
" Ampoule, ampoule, quand tu nous tiens, on peut bien dire : Adieu prudence.", "Vivre d'ampoule et d'eau fraîche" ..etc.. Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Par shamy45
avatar - shamy45
Message(s) : 9
22/04/2011 à 10h28
22/04/2011 à 10h28
Bonjour Cela me rassure car je me demandais ce que c'était des amours je n'osais pas demander car je pensais que c'était un terme "courant" en électricité sans jeu de mots... Sinon j'utilise des ampoules "normales" pas basses conso car je ne savai pas qu'il existait des modèles "on/off" en basse conso Je vai régler la minuterie et le temps d'allumage pour faire durer un peu plus les ampoules actuelles et voir le coût des ampoules basse conso "on/off" car il y a 5 plafonniers donc cela fait un budget quand même Sinon il y a aussi " Ampoule, ampoule, quand tu nous tiens "...
Message(s) : 10918
22/04/2011 à 10h45
22/04/2011 à 10h45
en effet, par on/off, Jiellesse veut parler d'ampoules qui ne souffrent pas du nombre d'allumages/extinctions
par exemple, chez Osram la dulux facility 631905
22/04/2011 à 11h22
22/04/2011 à 11h22
Héhé Clin d\'oeil
J'aime bien Efred quand tu me parles d'Amour !! Adore
Sinon OUI les basse conso ON/OFF sont un peu plus chère la ref que donne Efred sont environ dans les 18/20€
Par shamy45
avatar - shamy45
Message(s) : 9
23/04/2011 à 23h35
23/04/2011 à 23h35
J'ai réglé 3 plafonniers sur les cinq et cela s'allume et s'éteind beaucoup moins, je prévois d'acheter dans quelques temps las ampoules dont vous m'avez donnés les références, je ne savait pas que cela existait en basse conso Merci de vos conseils
Membre(s) : efred , valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 27
