Recherche un plan pous assembler des tubes néon
Par bernard41
avatar - bernard41
Message(s) : 5
03/03/2010 à 10h02
03/03/2010 à 10h02
Je voudrai brancher en ligne 6 mini tubes néon de 13 watts avec un espace d'un mètre entre eux, pour faire un éclairage indirecte que je voudrai mettre dans la corniche intérieure de ma véranda. Ne disposant que d'un espace de 2 cm, je ne peux pas y loger un ensemble de réglettes achetées en magasin de bricolage (trop larges), je suis donc obligé d'assembler tubes,ballasts et selfs. Je dispose déjà des 6 tubes néon, de 2 ballasts de 36 watts chacun, je dois acheter les selfs. Ne sachant pas comment assembler tout cela, quelqu'un pourrait'il me fournir un plan de montage. Merci d'avance
Par debell
avatar - debell
Message(s) : 29
03/03/2010 à 10h46
03/03/2010 à 10h46
Achetez une petite reglette (8 euros env), reperez le branchement et mettez le tout en serie.
David
Par bernard41
avatar - bernard41
Message(s) : 5
03/03/2010 à 11h22
03/03/2010 à 11h22
Bonjour Debell, merci pour ta réponse, mais ce n'est pas aussi simple que cela car câbles, tubes et selfs rentrent bien dans les 2 cm d'ouverture de la corniche mais pas les ballasts, je suis donc obligé de loger ces derniers à l'extérieur de la corniche et c'est pour cela que j'ai besoin d'un plan de câblage qui tient compte de deux ballasts de 36 watts pour 6 tubes de 13 watts.
03/03/2010 à 11h51
03/03/2010 à 11h51
Il existe des réglettes complètes de la grosseur du nini tube, avec fil et fiche!!
Je regarde si je vois ça sur le net sinon chez n'importe quel grossiste en matériel électrique
Ce n'est pas dit que ça fonctionne correctement 3 tubes de 13W sur une self de 40W, c'est du 40 et non du 36!
03/03/2010 à 12h25
03/03/2010 à 12h25
Re
je sais qu'il existe des fluo triples sur un ballast et je crois me souvenir que c'est comme sur le dessin mis en pièce jointe
Par bernard41
avatar - bernard41
Message(s) : 5
03/03/2010 à 13h47
03/03/2010 à 13h47
Merci Modérateur pour ton schéma, c'est exactement ce que je recherchais, me voici dépanné. Bonne fin de journée.
Visiteurs non identifiés : 24
