Refaire système bouton pneumatique défaillant.
Par Mazor
avatar - Mazor
Message(s) : 11
30/05/2011 à 20h34
30/05/2011 à 20h34
Bonjour, j'ai un léger soucis avec la fonction "hydrommasage" de ma cabine de douche, dès lors que je branche la pompe, elle s'enclenches, le bouton pneumatique est comme inactif, j'ai essayer en débranchant la partie bouton, en soufflant dans le tuyau et j'entends bien dans le boitier situé juste au dessus de la pompe qui doit gérer l'activation de celle-ci un petit bruit comme un rupteur. L'accès à la pompe est très difficile, pour la sortir il me faudrait retourner la cabine et pour ce faire la démonter pour ne pas risque de casser un verre, chose que je ne suis pas prêt à faire Tire la langue j'ai donc penser à une autre solution: refaire le boîtier gérant l'activation de la pompe.
Je m'expliques, pour l'instant le système est:
Bouton>Boîtier(qui reste toujours en position fermé)>Pompe
J'ai penser faire:
Bouton>Boîtier qui marches fait par mes soins>Boîtier(qui reste toujours en position fermé)>Pompe.
ça ferait deux boîtier assurant la même fonction donc le second serais obsolète mais étant donné que de toute manière il ne fonctionnes pas correctement... l'idéal serait de le changer mais impossible à démonter.
Le soucis c'est que je n'ai aucune idée de ce à quoi ressembles l'intérieur du fameux boîtier donc le refaire m'est pour le moment impossible. Peut-être existe-t'il déjà des systèmes déjà prêt... Des infos?
Merci d'avance Sourire
08/07/2011 à 00h03
08/07/2011 à 00h03
Bonsoir.
Sujet résolu, ou non ?
@ bientôt...
Membre(s) : Emanuel , erge
Visiteurs non identifiés : 20
