refaire une fiche electrique
Par scritch
avatar - scritch
07/10/2019 à 13h36
07/10/2019 à 13h36
bonjour j aurais besoin de vous, je m explique, j ai une fiche Electrique qui est détérioré, j aurais voulu la refaire, savez vous comment je peut faire ? je vous mets une photo pour mieux comprendre mon problème. merci. scritch.
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
07/10/2019 à 14h21
07/10/2019 à 14h21
tu peux tenter avec des brins de cuivre et de la soudure sur les parties qui ont disparues.
Ca dépend du connecteur : il faut que la surépaisseur puisse passer dedans.
Ca reste du bricolage, mais ça peut tenir longtemps comme réparation.
Par contre, il faut corriger le pb qui a fait disparaitre les pistes avant (un court circuit ?)
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
07/10/2019 à 18h42
07/10/2019 à 18h42
Elle sert à quoi cette fiche ? Quelle tension et quelle intensité ?
Message(s) : 19542
08/10/2019 à 05h35
08/10/2019 à 05h35
avec du fil 6/10° (fil téléphone) 3 brins aplatis pour limiter l'épaisseur soudé aux 2 extrémités
solution plus radicale si ce connecteur ne sert que rarement c'est de faire des ponts entre les 2 partie avec du fil souple de 1.5 mm² soudé des 2 côtés
Par scritch
avatar - scritch
08/10/2019 à 09h45
08/10/2019 à 09h45
bonjour, c est un connecteur qui va du moteur au boutons de la hotte de cuisine
Visiteurs non identifiés : 26
