réflexion sur LES
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4303
23/07/2011 à 14h45
23/07/2011 à 14h45
LES Ok, on relie toutes les terres de la SDB + chassis métal + canalisations +...
lorsque les circuits éclairage ou prises de la salle de bain sont commun avec d'autres (cuisine , WC par exemple), la Liaison Equipotentielle Supplémentaire n'est donc pas de fait spécifique à la SDB, les liaisons au tableau des conducteurs de terre étant communs aux autres pièces.
Cela n'est pas je pense un problème en soi, néanmoins je trouve cela "bizarre" le principe de cette LES, d'autant que les terres sont déjà communes au niveau du tableau de répartition ou alors je saisi pas tout (ce qui ne m'étonnerait pas Clin d\'oeil)
Le but de la LES étant probablement une sécurité supplémentaire?
Des avis ou commentaires éclairés ?
Le + Bo F
23/07/2011 à 16h13
23/07/2011 à 16h13
La LES est effectivement une sécurité supplémentaire : le but n'est pas la mise à la terre, mais de relier ensemble de la façon la plus courte et la plus efficace possible les éléments métalliques susceptibles d'être portés à un potentiel : si tu touches plusieurs de ces éléments, tu es en somme court-circuité par la LES, et tu ne risques pas d'être électrisé ou électrocuté. La mise à la terre est un plus par rapport au sol, et qui de plus fait disjoncter le DDRHS 30mA.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4303
24/07/2011 à 09h54
24/07/2011 à 09h54
ok Gain de sel, merci pour ta réponse Sourire
c'est plus clair
Pigé ! donc pas de problème à être multi points ( WC, Cuisine) sur un même circuit tant que l'on respecte bien la liaison au plus court entre toutes les parties indispensables à la SDB (radiateur, bâti métal, siphon, canalisations EC+EF, prises, prise MAL, éclairage ...)
cdlt
Le + Bo F
Visiteurs non identifiés : 20
