relier cable à prise murale RJ 45
Par slybzh
avatar - slybzh
Message(s) : 59
08/02/2018 à 22h32
08/02/2018 à 22h32
j'essaie de relier un cable à une prise murale RJ45.
J'ai donc ouvert la grande gaine pour avoir mes 4 paires de fils. Je sais qu'il ne faut pas dénuder les fils, qu'il faut directement les passer dans les "mâchoires" de la prise, que celles ci vont traverser la gaine pour être en contact avec les fils de cuivre qui composent le cable RJ 45.
C'est ce que j'ai fait pour mon cable et ma prise (c'est une prise Legrand), j'ai ensuite testé le cable avec un testeur et là aucune connexion, rien.
J'ai alors démonté la prise, les fils. Et en regardant bien les fils un par un je m'aperçois que les gaines de chaque fil n'ont pas du tout été traversées.
Je me dis alors que forcément, aucun contact ne peut se faire.
Mes questions sont les suivantes: est ce que ça vous est déjà arrivé? dans ce cas il faut dénuder?
ou alors c'est normal et mon problème vient d'ailleurs?
Merci beaucoup de votre aide!
Message(s) : 10900
09/02/2018 à 06h05
09/02/2018 à 06h05
une photo aidera à répondre
une référence aussi
Par slybzh
avatar - slybzh
Message(s) : 59
16/02/2018 à 23h10
16/02/2018 à 23h10
Alors après avoir essayé maintes et maintes fois, j'ai laissé tomber et fait appel à un électricien.
Résultat mon cable était trop souple, les brins trop fins, c'était impossible. On a changé le cable et ça s'est fait sans problème....
Visiteurs non identifiés : 281
