Relier les combles à l’électricité
avatar - filiplarlibe
Message(s) : 512
25/08/2013 à 23h10
25/08/2013 à 23h10
Je voudrais aménager les combles et je me pose la question sur l'électricité.
Pour info je n'y connais absolument rien en électricité.
Aujourd'hui j'ai un tableau au 1er étage relié au compteur et j'ai également un autre tableau au rez de chaussée.
Je voudrais savoir comment je peux relier les combles à l'électricité? Dois je remettre un tableau dans les combles ?
Ou dois je le relier, au tableau du 1er étage ou directement au compteur?
Dans les combles, je vais aménager une chambre donc j'aurais besoin de 5 prises de courant, d'une lumière et interrupteurs et également d'un radiateur électrique.
Que dois-je mettre pour avoir tout ça dans les combles?
Merci d'avance pour votre aide et vos conseils.
Message(s) : 9949
25/08/2013 à 23h15
25/08/2013 à 23h15
Au vu de votre description, il vous faut 3 circuits pour vos combles (qui doivent être protégé en amont par un interrupteur différentiel 30mA)
Vous avez 4 solutions :
- ramener ces 3 circuits au tableau du rez de chaussée
- ramener ces 3 circuits au tableau du 1er étage
- faire un nouveau tableau pour les combles raccordé au tableau du rez de chaussée
- faire un nouveau tableau pour les combles raccordé au tableau du 1er étage
Pour déterminer la meilleure solution, il faudrait analyser le contenu des 2 tableaux existants (on peut vous aider si vous nous faites des photos de ces tableaux capot ouverts)
Il faudra aussi déterminer la faciliter de passer des cables entre vos combles et ces tableaux
Mais si vous n'y connaissez absolument rien en électricité, je vous conseille de vous faire aider par un ami qui s'y connait ou de passer par un professionnel.
Message(s) : 512
25/08/2013 à 23h29
25/08/2013 à 23h29
Merci pour votre réponse.
Il me semble qu'il y'a déjà un cable qui va du tableau du 1er étage aux combles mais je n'en suis pas sur et il faudrait que je vérifie.
Sinon pour le radiateur électrique il faut bien un circuit séparé c'est bien ça?
Pour les photos j'essaierais de prendre des photos demain et de les poster.
Bonne soirée.
Message(s) : 9949
25/08/2013 à 23h41
25/08/2013 à 23h41
Oui un circuit pour le radiateur, un circuit pour les prises (8 maxi), 1 circuit pour l'éclairage.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 56
