Remplacement d’un digicode sur portail
Par Brocoli
avatar - Brocoli
24/04/2015 à 08h31
24/04/2015 à 08h31
Bonjour Je galère depuis un mois pour remplacer un digicode simple pour un portail installé il y a vingt ans. J'ai racheté un digicode "Blyss" universel dans un gd magasin de bricolage. Sur le mur extérieur, le courant 12,5 V arrive bien (j'ai vérifié avec un télémètre, et la connexion de l'alimentation se fait bien avec le nouveau digicode.) Sur le mur extérieur arrivée de trois fil (alimentation + GND + un troisième qui permet d'envoyer du courant sur la gâche depuis le digicode. Digicode • Fil noir : GND - • Fil rouge : alimentation 12,5V + (Raccordé aux deux fils d'arrivées, le digicode se met bien en mode de fonctionnement, j'ai pu le programmer) Quand je teste le code enregistré, le voyant se met bien au vert. C'est là que Brocoli bricolo sèche : • Fil violet : Selon la schéma de la notice il se couple avec le fil rouge. Légende : contact commun de sortie • Fil jaune (facultatif) sert à raccorder un bouton poussoir extérieur avec le fil noir. • Fil Bleu : selon le schéma de la notice, il se raccorde sur l'alimentation + de la gâche… contact de sortie normalement ouvert. • Fil orange : sur le shéma il va nulle part… légende : contact de sortie normalement fermé. Quand je teste au télémétreur la gâche, je n'ai pas d'alimentation. J'en ai déduit que c'est l'action soit de l'intérieur de la maison soit à partir du digicode qui envoie de l'alimentation. De l'intérieur, cela fonctionne, quand on actionne "open door" depuis le clavier (téléphone relié à caméra extérieur), la gâche s'enclenche bien. (donc la gâche ne pas avoir de problème). —— J'ai donc essayer de raccorde successivement sur le troisième fil du mur extérieur 1. Le fil bleu (en priorité car sur la notice indiquée qu'il alimente la gâche (12,5 v +). Cela ne fait rien du tout… 2. Le fil orange : cela envoie de l'électricité dans la gâche en continue… et portail impossible à fermer… 3. Le fil jaune : cela met le témoin lumineux du digicode au vert, comme si le code d'ouverture avait été fait. Mais pas de bruit de gâche qui s'ouvre. Peut être qu'un spécialiste de ce genre de montage pourrait m'éclaire un peu la lanterne ? J'ai ajouté le schéma de la notice + schéma du montage que j'ai essayé de reconstituer. Merci par avance Brocoli Bricolo Ca tourne pas rond là-dedans
Brocoli
avatar - jeanpierre14ma
Message(s) : 147
25/04/2015 à 11h31
25/04/2015 à 11h31
Bj
Inverse les fils du DIGICODE, NOIR et BLEU
Message(s) : 147
25/04/2015 à 11h34
25/04/2015 à 11h34
Bj
La gache est elle en AC ou DC
Visiteurs non identifiés : 26
