remplacement d’un double va-et-vient
avatar - leblogabasile
31/03/2011 à 19h34
31/03/2011 à 19h34
Bonjour à tous, J'ai entrepris de remplacer un double va-et-vient récalcitrant. J'ai compris lors du démontage pourquoi il l'était (un des fils n'était plus bloqué). Bref, je me retrouve à tenter de monter un boitier un peu différent mais surtout je découvre les fils dont les couleurs ne m'inspirent rien de "fiable" !!! (voir photo). Voilà, avant de tout faire griller je préfère demander l'avis de personnes maitrisant un peu le sujet (contrairement à moi). Pour info, ce double va-et-vient commande le plafonnier du salon (qui est aussi relié à un interrupteur simple à l'entrée) et l'applique d'un escalier (relié comme il se doit à un autre va-et-vient à l'étage). Je joint une petite photo et je vous demande "comment je rebranche tout ça ?". Merci de m'éclairer Clin d\'oeil
Par RV88
avatar - RV88
Message(s) : 206
31/03/2011 à 19h41
31/03/2011 à 19h41
Faites un pont entre les deux bornes rouges puis branchez le vert-jaune sur l'une d'elle et pour le reste remettez comme sur l'ancien sans vous occuper des bornes bleues.
Un fil sur chaque borne blanches comme sur votre premiere photo,l'ordre n'importe pas.
Par RV88
avatar - RV88
Message(s) : 206
31/03/2011 à 19h43
31/03/2011 à 19h43
Quand je dis que l'ordre n'a pas d'importance,mettez les fils du meme cable sur le meme interrupteur quand meme!!(cable de gauche sur l'inter de gauche)
31/03/2011 à 19h45
31/03/2011 à 19h45
Voir photo modifiée!
les bornes bleus ne servent pas du tout dans ton cas!
31/03/2011 à 19h50
31/03/2011 à 19h50
RV88 a écrit :
Re, Quand je dis que l'ordre n'a pas d'importance,mettez les fils du meme cable sur le meme interrupteur quand meme!!(cable de gauche sur l'inter de gauche)
merciiiii . je ne m'attendais pas à une réponse si rapide ! je vais faire ça.
31/03/2011 à 19h51
31/03/2011 à 19h51
les3c19 a écrit :
Bonjour Voir photo modifiée! les bornes bleus ne servent pas du tout dans ton cas!
super la photo ! C'est bien + clair. Merciii
Par RV88
avatar - RV88
Message(s) : 206
31/03/2011 à 19h51
31/03/2011 à 19h51
Effectivement,c'est bien plus efficace et clair que mon baratin mais ça
j'sais pas faire!! Merci pour le coup de main
31/03/2011 à 19h58
31/03/2011 à 19h58
RV88 a écrit :
Effectivement,c'est bien plus efficace et clair que mon baratin mais ça j'sais pas faire!! Merci pour le coup de main A+
Ton baratin était très clair... la photo m'a juste assuré que j'avais bien compris Top !
31/03/2011 à 20h21
31/03/2011 à 20h21
Y a pas de problème, c'est un travail d'équipe et c'est très efficace!!
A plus
Modifier une photo c'est facile,
Tu enregistre la photo, tu l'ouvre avec paint tout simplement et tu la remet sur le forum en fichier joint!
Quand la photo vient d'un hébergeur elle est trop grosse pour la remettre en fichier joint et avec paint il faut la réduire a 990Ko
Voilà
Par RV88
avatar - RV88
Message(s) : 206
31/03/2011 à 20h51
31/03/2011 à 20h51
Merci pour la ficelle , j'viens d'essayer. J'y avais jamais pensé.Y a plus que Madame qui hurle parce que j'ai essayé avec une de ses photos!!!!!
Merci et bonne soirée!
Visiteurs non identifiés : 105
