remplacement d’un inter à témoin par un interrupteur simple
09/04/2012 à 13h06
09/04/2012 à 13h06
Bonjour à toutes et a tous,
J'ai un petit problème auquel je ne trouve pas de solution et je voudrais vous en faire part.
J'ai dans ma salle de bain un extracteur d'air qui fonctionnait jusqu'à présent avec un interrupteur a témoin lumineux, j'ai voulu le remplacer par un inter simple mais rien n'y fait , je n'arrive pas a la remettre en marche.
Comme vous pouvez le voir sur la photo ci-jointe 3 fils arrivent a l'inter, un noir et un bleu par une gaine et un noir qui se balade tout seul !
Il y a visiblement du courant sur les deux fils noirs ( a l'aide d'un tournevis testeur Sourire )
J'ai essayer pas mal de choses mais au bout du 5 eme fusible d'explosé je me suis dis qu'il valait mieux demander de l'aide a des personnes qui s'y connaissent mieux que moi:)
si quelqu'un peut me renseigner je le remercie d'avance!
09/04/2012 à 13h10
09/04/2012 à 13h10
On doit en conclure que tu n'as plus de fusibles en stock !!! Explose de rire Explose de rire
Le bleu tu ne le raccordes surtout pas sur ton inter. Tu y mets un domino et laisses le au fond de ton boitier
Seul les 2 noirs doivent être raccordés sur l'inter..
L'un sur L et l'autre sur 1
Mais il est possible qu'au travers de tes manip. l'inter n'ait pas aimé du tout
09/04/2012 à 13h14
09/04/2012 à 13h14
je vous joins également les photos de l'ancien interrupteur ainsi que celle du nouveau, merci a vous !
09/04/2012 à 13h19
09/04/2012 à 13h19
re
T'as la réponse au dessus Clin d\'oeil Clin d\'oeil
09/04/2012 à 13h27
09/04/2012 à 13h27
Merci da ton réponse si rapide!
Jai déjà essayer cette solution et ça ne fonctionne tjs pas, tu as peu être raison le nouvel inter a peu être pas apprécié toutes mes manips! est il possible aussi que ce soit l'extracteur qui a lâché du coup?
Et ce que je ne comprend pas ( mes connaissances électriques étant plus que limité:) c'est pourquoi y a t'il du courant sur les deux fils noirs ?
09/04/2012 à 13h48
09/04/2012 à 13h48
Ben si t'as changé le bon fusible correspondant c'est normal qu'il y ait du jus....par contre je vais une nouvelle fois mettre en doute ton testeur de .....!! tu m'as compris
Pour vérifier si ton inter est HS tu peux :
1- couper le courant
2- relier ensemble les 2 fils noirs
3- remettre de courant
4- me dire ce qui se passe
Et pour vérifier si ton extracteur à un problème :
2- deconnecter l'alimentation de l'extracteur
3- mettre une douille et une ampoule au bout des fils
4- remettre le courant
5- jouer avec l'interrupteur
6- me dire ce qui se passe
Visiteurs non identifiés : 3698
